Problème de clignotant
Faut faire les bourses, si j'en trouve une à la Beaujoire je la prendrai, faudra me dire combien tu veux mettre ; en MP tout ça
Soyons sérieux
Normelement la centrale clignotant est en12 V. Ca se trouve facile sur Ebay.
Par contre la perte de l'aternance des clignotants peut venir de plein de chose.
J'ai 3 mob avec clignotants et j'ai eu plusieurs types de soucis.
1 - ne pas mettre des ampoules de 21 V ! Il faut que toutes les ampoules soient en 21V sinon soit ca ne suffit pour deoller le relais (ou l'electronique) de la centrale et il reste fixe sur l'av ou l'ar.
2 - effectivement une ampoule cassée ou un fil mal clipsé dans l'enbrahcment du clignotant
3 - une mauvaise masse dans un des clignotants (problème des supports plastiques
4 - effectivement la centrale HS, mais normalement ca ne devrait plus clignoter du tout
5 - la bobine qui lache, ca c'ets ballot et faut reussir à en retoruver (facile à vérifier, normalement le klaxon est branché sur le 12V donc si ca klaxonne la sortie 12 V est bonne)
6 - une cosse debrancher ou en court jus dans le faisceau au niveau du grade boue arrière.
Voilà déjà pas mal de pistes.
Bon courage
FF
Bon courage
FF
Mob : Mobyx, 88U, 99E, 99Z, M16, 51 Black
non mais j'en ai retrouver une comme je l'ai marquer plus haut. et ça remarche niquel. cependant j'ai démonter la central pour voir ce qu'il pouvait y avoir. et ça viendrait d'un fil qui a l'air pas mal amocher ou des contact qui son oxyder; je vais voir ça pendant les vacance.
sinon pour tes différente source du problème j'avais tout bien vérifier.
moi c'est shewba je suis pastioner de mob
j'ai une 99Z
j'ai une 99Z
