axe pédalier de mobyx x7
Quelqu'un saurait quel modèle d axe de pédalier il faut pour un mobyx x7 avec suspension arrière ?
Celui avec couronne "en cloche" (233mm de long) est trop long et le ref 22012 a "couronne plate " aurait la bonne longueur (211 mm) mais là couronne bloque dans l axe du bras oscillant !!!!!
et,bien sûr ,je ne trouve de la doc que sur le mobyx x7 sans suspension arrière....donc aucune idée du montage d origine (que mon mobyx n avait pas évidement..)
précision :le modèle "en cloche" est rentré de quasi 2cm vers l intérieur par rapport à l alignement avec le pignon arrière de chaîne et le "couronne plate" est bien aligné mais rentre dans l axe de bras oscillant !!!!!!!
au secours...
au secours...
Re: axe pédalier de mobyx x7
Celui-là n'irait pas?
http://www.lesolex.com/catalogue/27716- ... asion.html
Ressoudé et voilé , en plus chez ce vendeur , 3 raisons pour lesquelles je passerai mon chemin par prudence
ponthierthierry, regarde donc tes mails et tes MP...
Bon d'accord pour ta méfiance Cateralp, pas de problème avec ça. Mais techniquement est-ce que c'est le bon modèle aux dimensions adéquates?
pour Léon
cet axe est louche....en plus il ressemble furieusement a celui que j'ai et qui ne correspond pas....
pour fluky, désolé rien sur ma boîte mail ni dans les spams..... ça a du se perdre en route..
du coup j ai fait une entretoise de 13mm posée entre le clips et le cadre côté doit ( côté chaîne de vélo) ça résoud le problème mais c'est du bricolage "au pif" vu que je ne sais pas à quoi ressemble le montage d origine....
je suis donc toujours preneur de la pièce....
Il n'y a pas de schéma dans l'extension de part list consacrée aux X7 AVL et AL, juste un référencement des pièces:
http://tobeconline.fr/assets/523_01.jpg
ah..
ce serait donc la référence 22101 (de mémoire sur le modèle sans suspension arrière : 22012 ,celle que j'ai trouvé et qui ne correspond pas..)
problème,c est introuvable...donc je vais devoir garder mon bricolage..
la couronne de mon montage a 35 dents et frôle le ressort de tension de la courroie,du coup pas sur que la chaîne ait la place pour passer !!
d une manière générale je ne comprends pas que Motobecane n est pas joint un chapitre dédié au parts list du mobyx....
moi qui pensais que "la mob,c est simple" je vais de surprise en surprise.....
J'ai peur de dire une connerie mais il n'y a pas quelqu'un en France qui refabrique ces pièces spécifiques aux Mobyx, couronne etc...(je crois avoir vu cela dans l'annuaire du MCF à la fin du magazine Obsession) mais je confond peut être et là je ne suis pas chez moi pour vérifier
Des couronnes , mais pas des pédaliers
Oui , c est Thierry Pensier qui refabrique des couronnes
cette histoire de pédalier est un vrai casse-tête..
et encore je n'ai pas testé avec la chaîne de vélo en place ..vu que le pédalier frôle le ressort de tension de la courroie,je suis inquiet...bon ,on verra bien
autre joyeusetée ( tant qu on y est) , il me manque le Neiman du mobyx qui n est pas répertorié dans le parts list et qui serait un modèle court ( +/- 3,5 cm ) ,et bien sûr je ne trouve en vente que des longs !!.. Ubu roi ...
Regarde tes Messages Privés (MP)
Ça passe juste mais ça passe...
ha ...
ok je note l info
c est vrai qu au premier abord je n'étais pas sur que ça passe..
ça fait déjà une question de réglée
on va donc poursuivre plus sereinement
ok je note l info
