courroies ew kw
Re: courroies ew kw
Donc essayer de trouver (j'ai pas réussi) de la 13AX407Li ou 13AX444Le
- 98 sommet
Re: courroies ew kw
Ma vieille courroie d'origine (certes usée) mesure 455 mm extérieur par contre elle ne mesure plus que 11.3 de largeur x 8.7mm de haut.
Ce que j'ai trouvé de plus approchant mais malheureusement non crantée par contre renforcée kevlar serait une courroie pour tondeuses référence 4L 180 - Profil 12,7mm x 9mm - 4L
- Type de courroie Trapézoïdale lisse
- Le - Longueur extérieure (mm) 457
- Li - Longueur intérieure (mm) 407
J'ai presque envie de tester :
https://www.123courroies.com/courroie-t ... 04302.html
Par contre les courroies Mafdel proposées par Lulu, j'ai un petit doute car elles sont thermosoudables donc la résistance à la chaleur ne doit pas être terrible, d'ailleurs ils n'en font pas mention.
Re: courroies ew kw
Re: courroies ew kw
Aucune info sur les dimensions, un bon moyen de perdre 50 balles...
- Tonyton24
Re: courroies ew kw
+1, de plus la nomination pour Malaguti grizzly qui n'ont pas de courroie ... C'est un moteur Franco Morini S5
Re: courroies ew kw
les autres mobs qui ont le quasi même moteur que le ew kw
c est bien le malagutti dune et mdx et colt et les cycmo ?
- Tonyton24
Re: courroies ew kw
C'est ça :
- malaguti-grizzly-malaguti-grizzly-10-rcx_150772103.jpg (49.03 Kio) Vu 803 fois
Re: courroies ew kw
du coup c est un moteur monovitesse sans vario ?
- Tonyton24
Re: courroies ew kw
Oui la courroie n'a rien à voir avec ce moteur.
C'est bien un monovitesse avec un embrayage centrifuge qui actionne un pignon de chaine et transmission finale par chaine. Ca marche pas très fort à part les dernier modèles installés sur les KTM 50sx avec allumage électronique et pot de détente. C'est aussi pratiquement les mêmes moteurs que les Solex Tenor passés en horizontal.
Re: courroies ew kw
Je peux avoir une courroie crantée en 13x8x440 Li.
On est à quelques millimètres près....
Pensez vous que ça puisse se monter ?
Re: courroies ew kw
Ça risque d'être bien trop long, la différence n'est pas en mm mais en cm...
Ça donnerait 490 en Le ?
- Tonyton24
Re: courroies ew kw
Il doit bien y avoir un scooter qui a une courroie approchante mais lequel ??
Re: courroies ew kw
ben c est pas dit , le moteur morini - motobécane as un entraxe des double vario extrêmement petit
les moteurs dans le même style sont plus " larges" :
derbi variant , honda mtx , yamaha dtmx etd etc
et les scoot eux ont la courroie dans le carter qui sert aussi de demi bras oscillant
donc c est encore plus grand comme entraxe
je doit avoir un moteur de ew qui traine à l atelier dans une cagette
faudrait que j essaie de greffer d autre vario pour essayer "d allonger " la courroie
est ce qu on pourras mettre une roulette ?
j avais vu ça sur une KW préparée cross avec une pédale de lanceur qui appuyait sur la courroie
- Tonyton24
Re: courroies ew kw
Il faudrait peut-être contacter ce site ?!
https://www.continental-industry.com/fr ... fo-pioneer
- 98 sommet
Re: courroies ew kw
Bon je déterre un peu le post, j'ai ENFIN trouvé une courroie (mais pas 2...) qui semble remplir tous les critères!
Je tenais à faire partager l'info et récapituler les posts.
Après des heures de recherches, les courroies pré sélectionnées étaient: AX15, AX16, LA17 Mitsuboshi (lisse mais kevlar) et 4L 180 (courroie lisse de tondeuse renforcée kevlar).
-Les AX 15 sont : profil standardisé A (13x8), X comme crantées et longueur 15 pouces :introuvables sauf aux USA mais attention aux frais de douane et transport. testé par un membre du forum, peut aller mais trop courte...
-Les AX 16 sont tout pareil sauf 16 pouces (mais plus facilement trouvables sur les sites spécialisés).
Ma courroie d'origine mesure exactement en Li (intérieur): 390mm et Le (exterieur):455mm le tout mesuré au mètre de couturière.
Une AX 16 fait 470mm Le théoriquement donc trop longue.
Une AX15 fait 431mm Le théoriquement donc trop courte
Une LA17 fait 451mm Le donc aurait éventuellement pû convenir, non crantée mais renforcée Kevlar: meilleure tenue en température qu'une courroie classique.
Une 4L180 fait 457mm Le donc semble convenir sauf que lisse mais kevlar.
La courroie soit disant adaptée (ZXA16) commandée sur LBC au vendeur peu scrupuleux mesure effectivement 470Le Le donc trop longue...
J'ai été recontacté par le site Allocourroie pour me signaler que la LA17 Mitsuboshi commandée n'étaient malheureusement plus disponibles MAIS je les remercie beaucoup car ils ont retourné leur stock pour mesurer la longueur réelle de leurs AX16 et m'ont trouvé leur seule AX16 Optibelt qui mesurait effectivement 460mm Le.
Je l'ai bien reçue, mesurée et effectivement c'est exact, au montage c'est nickel, crantée, bon profil et bonne longueur.
Le seul hic c'est qu'il faudrait en retrouver d'autres car malheureusement ils ne peuvent plus en avoir d'autres....
Pour résumer, demandez bien la longueur réelle à votre vendeur s'il veut bien car selon les fabricants les dimensions peuvent varier!
- 20230331_190753.jpg (83.09 Kio) Vu 551 fois
- 20230331_190829.jpg (50.8 Kio) Vu 551 fois
