M16 M11
VEROMOB
M16 M11
Message par VEROMOB »
Bonjour à toutes et à tous.
Nous venons de faire l'acquisition d'une M16 VMC beige / rose poudré ( expression typiquement féminine pour décrire une couleur ) et une M11 vert kaki toutes 2 strictement neuves jamais roulé abandonnées dans le fond du stock d'un ancien concessionnaire Motobécane ! La M16 a encore l'étiquette de l'usine de production pendue à son guidon et ses clignotants à monter dans leur carton.
Compte de fée ? Que nenni ! Les 2 machines ont servi de donneuses d'organes hélas, et pas les plus faciles à retrouver.
La M11 a perdu sa culasse, son couronne dentée avec son pignon, sa courroie, tous ses carters et son fragile échappement tout en longueur et en porte-à-faux. Personnellement la machine ne m'a jamais fait rêver, mais plus je la regarde, plus je l'aime. On s'y attache vite à ces bestioles !
La M16 a perdu son moteur équipé de son " moule à gaufre ", ce qui ne doit pas être un problème car s'agissant d'un AV10 ( dites-moi si je me trompe ), sa boîte relais, son plateau, sa couronne, ses carters.
Nous aimerions leur redonner vie.
Je fais de nouveau appel à vos connaissances :
Concernant la courroie de la M11 quelqu'un peut-il me renseigner sur son type, ses références, sa longueur, les marquages afin de voir si l'on peut la retrouver en industrie ?
Concernant le plateau de la M16 VMC avec boîte relais, quelqu'un peut-il me dire si un plateau standard genre 50/51 peut convenir en soudant un pignon dessus ( ce qui est apparemment le cas du modèle d'origine sauf erreur de ma part ) ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à toutes et à tous.
Véronique.
NELSON 38
Re: M16 M11
Message par NELSON 38 »
Tu peut contacter Stef71 , le responsable de la boutique du club -Il y a en stock quelques pièces spécifiques de M11 /16
VEROMOB
Re: M16 M11
NELSON 38 a écrit : 01 févr. 2023, 19:18 Tu peut contacter Stef71 , le responsable de la boutique du club -Il y a en stock quelques pièces spécifiques de M11 /16
Merci à NELSON 38 pour son conseil
Re: M16 M11
Bonjour Veromob
Merci de limiter au maximum les citations, surtout du message juste au dessus.
Utilise le bouton "répondre" en bas à gauche simplement. Si tu dois citer absolument, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable.
Merci pour le confort de lecture de notre forum!
Re: M16 M11
t es tombait sur les motobec " mal aimées " ....
la m 16 , certaines pièces sont assez courantes ou adaptables à partir de 51
par cintre certaines pièces sont spécifiques et introuvables comme la fourche , les roues des vm vmc !
et pour la m 11 , c est encore pire rien que le plateau je l ais jamais dispo quelque part ....
