Silent-bloc mob
Re: Silent-bloc mob
Ça ne vibre pas trop dans le cadre ? Car il n'y a plus beaucoup de matière amortissante!. J'ai déjà vu sur des sorties (je n'appelle plus ça balades) des chapelles de silent bloc découpées du cadre de 51 par les vibrations de gros kits, alors si on réduit l’épaisseur de caoutchouc......
- TobecMania
Re: Silent-bloc mob
Je suis du même avis, réduire l'origine pour un usage optimisé je sais pas si c'est le bon calcul
- Bricoleur34
Re: Silent-bloc mob
Salut ,mon moteur ne vibre pas car il a un vilebrequin équilibré donc je n'ai pas de vibrations au niveau du silent-bloc et donc pas de problème ,ça tient très bien ,sur les autres bécanes c'est pareil .Cette semaine je vais monter ces silent-bloc sur une V51 classique qui vient de ruiner ses silent-bloc (les deux ) après avoir parcouru 100 bornes je vous tiens au courant .
Re: Silent-bloc mob
j ais pensé à un truc :
monter des douilles à aiguilles :
https://www.123roulement.com/roulement- ... 203122-ina
et trouver des silents blocs de voitures costauds qui passeront dans les douilles
le silent bloc ne " tournerait" plus , ce qui devrait peut etre le faire un peu durer dans le temps
vous en penser quoi ?
tiens Malossi fait des silent blocs maintenant ?
http://www.mir35.com/accessoires-moteur ... 2328b.html
- 98 sommet
Re: Silent-bloc mob
J'en ai acheté et testé, je les trouve très fins en terme de caoutchouc, ils sont creusés au centre et sous le poids du moteur ont tendance à s'avachir un peu... à voir la tenue dans le temps
- Bricoleur34
Re: Silent-bloc mob
Salut SP93 ton idée de roulement aiguille et de silent-bloc à l'intérieur est une idée ,mais le problème c'est que la cage extérieure d'un silent-bloc est en acier doux avec les vibrations les aiguilles vont marquer sérieusement l'acier et puis comment on règle le problème du blocage latéral ??
Mais j'aime bien que l'on ait des idées à la place des critiques sans essais .
Re: Silent-bloc mob
t as raison pour l histoire de l acier doux mangé par les aiguilles
et pourquoi pas ça : roulement à aiguilles ext 32 ( direct dans le cadre )
et interieure en 20 et le silent bloc emmanché dedans ?
ce qui les " nique " c est la torsion dut au moteur flottant
sur une machine à boite relais on est beaucoup moins emmerdé
ou alors il faudrait que la culasse puisse " tourner " autour de l axe ?
en montant des douilles à aiguilles dans la culasse :
https://www.123roulement.com/roulement- ... lle/hk0815
un peu comme les premier mobymatic :
- Bricoleur34
Re: Silent-bloc mob
Salut SP , en ce moment on fait la révision d'un AV 92 moteur en D45 les silent-blocs son foutus déchiré on vas les remplacer par deux 504 .Ton idée de monter des cages à aiguilles sur la culasse c'est pas mal à essayer .
- atreju (kris)
Re: Silent-bloc mob
Je trouve que c'est pas bête mais si tu suis la doc tobec et que tu mets ta tresse de masse sur l'axe, tu n'auras pas un franc serrage et peut etre une mauvaise conductivité entre le cable et l'axe moteur.Fluky a écrit : ↑06 mars 2023, 07:05 Pour ma part, je ne m'embête pas avec ces considérations.
Je ne mets pas la courroie, et je serre modérément pour que le moteur puisse pivoter à jeu gras. Si Tobec a mis un écrou Nylstop, c'est peut-être bien pour qu'on ne serre pas comme un bourrin.
Comme ça le silent-bloc travaille juste en antivibratoire, et non en flexibloc.
