Av49 de 1967 qui a prit feu
Voici l'histoire de cette mob qui m'a été donné par un collegue de travail.
Elle était stockée dans le garage de sa belle mère qui, en vidant sa cheminée, a mis le feu avec le seau de cendre.
La mob était le long du mur ou le feu a prit et tout le coté avant droit a mangé.
1er état des lieux: la poignée des gaz est completement Hs, plus de bouchon de réservoir, tout le fasiceau/cable de frein accélérateur a fondu, le boitier d'allumage aussi. Il manque une pédale et évidemennt les pneus sont HS (les 2)'
Je vous joins quelques photos de quand je l'ai récupéré.
J'ai commencé à la démonter ce matin, je ne manquerais pas d'alimenter ce post tout au long de la restauration, et j'aurais tres certainement besoin de vos lumieres pour savoir ou commander les pieces de rechange quil va me falloir remplacer.
- 20230313_195543.jpg (82.79 Kio) Vu 901 fois
- 20230313_195549.jpg (83.32 Kio) Vu 901 fois
- 20230313_195555.jpg (94.39 Kio) Vu 901 fois
- 20230313_195606.jpg (99.04 Kio) Vu 901 fois
- 20230313_195610.jpg (84.15 Kio) Vu 901 fois
- 20230313_195614.jpg (82.13 Kio) Vu 901 fois
- 20230313_195622.jpg (67.71 Kio) Vu 901 fois
- 20230313_195627.jpg (64.07 Kio) Vu 901 fois
- 20230313_195637.jpg (113.88 Kio) Vu 901 fois
- 20230315_110754.jpg (90.27 Kio) Vu 901 fois
- Tonyton24
Re: Av49 de 1967 qui a prit feu
Eh ben quelle histoire hors du commun ! Par contre elle est plutôt en bon état malgré le feu, quand je vois l'état de ma 68 quand je l'ai récupéré, la tienne est quasiment neuve.
Ouhla, ya du taf...
Oui effectivement elle est en relativement bon état, hormis ce qui a brûlé. Pourtant elle en a vu avec mon collègue !
Elle est entierement démontée c'est bon et j'ai commencé le dêgraissage du cadre et son ponçage, c'est en bonne voie.
Avant :
Apres :
Ya encore du boulot mais le cadre est sain.
Par contre je n'ai pas compris comment démonter la tête de fourche ? La grosse vis de 34 en haut pas de soucis mais celle en dessous je ne peux pas passer de clé, faut bien la dévisser ?
Et voila le reste des pièces, la plupart vont être sablées par un copain, le résultat devrait être top
Du coup est ce que vous connaitriez un site sérieux pour acheter des pièces détachées, genre poignée des gaz, bobine, cable de frein etc .. ?
Avant :
Apres :
normalement une douille facom passe
et pour le cadre tu vas le sabler en totalité ?
et pour les pièces tu n'as que l’embarras du choix
https://www.solex-motobecane.com/1-piec ... -mbk-5.htm
https://www.macadam2roues.com/fr/
https://www.lamobylette.net/connexion?back=my-account
https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/
https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... mobylette/
http://www.mir35.com/
et beaucoup d'autres
Ah super je vais avoir de la lecture
Le cadre faut que je vois avec mon pote car je ne pense pas qu'il rentre dans sa sableuse. Sinon ça sera ponçage manuel.
Je suis en train de faire la liste des courses et je me demandais quelle bougie prendre?
Avez vous une référence ? Il y en a tellement sur les sites je m'y perds
Ah ba je suis bete j'ai celle d'origine !
Bougie Champion L82C
Une petite photo de l'avancement, mon pote est sur le sablage des pièces.
Le cadre je le fais à la main car trop gros pour rentrer dans la sableuse.
J'ai commandé les pieces, yne partie est déjà arrivée et la seconde doit arriver aujourdhui.
Jai aussi reçu la peinture, jai hate d'attaquer tout ça !
- received_3267635606882499.jpeg (127.04 Kio) Vu 593 fois
- received_1626059851243522.jpeg (125.12 Kio) Vu 593 fois
- received_938964797230001.jpeg (127.88 Kio) Vu 593 fois
Celà fait très longtemps que je n'ai pas donné de nouvelle de la belle, il s'est passé beaucoup de choses entre temps !
En photos le ponçage des éléments s'est fini, mon pote m'a sablé tout ce qui pouvait rentrer dans sa cabine :
Après étape apprêt :
Et puis la peinture, en grand fan de Peugeot et des 205 GTI j'ai voulu faire un petit hommage à ma dernière qui est parti cet été. La peinture est donc un vert Sorento avec vernis 2K, c'est la 1ere fois que j'utilise de la peinture "pro" et je n'ai pas été déçu ! C'est vraiment top !
Concernant le moteur j'ai repris à neuf tout l'allumage et le faisceau, bobine et bougie.
Moteur repeint en noir peinture HT
Après je n'ai pas beaucoup de photos mais les 2 poignées sont neuves ainsi que tout le câblage freins/starter/accélérateur/décompression.
L'axe de pédalier était sectionné en 2 donc changement également,
Suite à ça j'ai tenté le 1er démarrage, échec : le Vario était mort ! Commande et montage du nouveau
Nouvel essai : . L'allumage était vraiment mauvais.
J'ai procédé au remplacement du condensateur et du rupteur et calé le tout c'était beaucoup mieux mais la mob ne tenait pas le ralenti comme s'il n'y avait pas assez d'essence qui arrivait.
Après plusieurs semaines à essayer de trouver la panne j'ai finalement racheter un carbu neuf complet et la victoire !
Après ça j'ai rempli le réservoir et l'ai faite tourner un peu
Donc j'arrive sur la fin de cette restauration, il faut que je change les tambours de freins car là c'est plus que dangereux la mob ne s'arrête pas du tout !
Et j'aimerais retrouver le phare avant ainsi que les 2 caches latéraux, si jamais vus avez ça qui traine je serais preneur en fonction du prix.
Merci à tous de m'avoir lu
elle reviens de loin !
les autocollants des refourgueurs de pièces gâchent un peu la belle peinture .....
Jolie couleur et belle fumée aussi! Logique pour une mob qui avait pris feu...
Et oui logique !
