Allumage sur L4c ou N4c
- Bricoleur34
Salut à tous , l'électricien (en chef ) de notre club est en train de remplacer l'allumage sur une L4C ,par un électronique AG Europe fabriqué à Perpignan .Voilà il rencontre des difficultés la machine démarre mais ne tourne pas rond (problème de calage de l'avance ) elle pétouille de temps en temps comme si l'avance était en retard .Si une personne a déjà fait cette opération et peut nous donner des tuyaux on est preneur .Merci de votre attention ;Bernard
Re: Allumage sur L4c ou N4c
bonjour,
trés bon produit.
francis
trés bon produit.
francis
Difficile de d’aider Bricoleur 34.
Je ne trouve aucun renseignement sur cette fabrication d’allumage électronique.
Comment est ce monté ? Est ce que cela utilise les vis platinées ?
Si c’est le cas l’avance a l’allumage est elle correcte et identique sur les 2 cylindres ?
Ce réglage est assez délicat sur ce moteur, il faut parfois modifier les rupteurs.
Si tu peux nous présenter ce kit allumage cela avancerai.
À suivre
À suivre
350 N4C , Z26C, AV 65, Terrot 350 HSSG et 100 VM, Magnat Debon 350BSSG, bma Peugeot Cyclomoto (à compléter)
En effet il faudrait en savoir plus sur cet allumage, par exemple est-ce un simple allumage transistorisé ? Certains allumages électroniques déterminent le temps de charge de la bobine d'après la durée du tour précédent or il me semble que sur ce moteur les allumages ne sont pas régulièrement espacés ce qui donnerait une charge trop faible de la bobine sur un cylindre ... Ce n'est qu'une idée ...
Ce ne serait pas un système de chez DYNATEK ... ?
- doctobec
ou celui ci ?
https://motronix.fr/produit/allumage-zd ... e-l4c-n4c/
adhérant n° 418
bonjour,
plus de rupteur et bien plus de condensateurs facile à mettre en place et à caler
17350, tu as l’air de connaître cet allumage.
Peux stp nous donner quelques informations et photos si possible.
- Moustique42
En alternative, il y a toujours la possibilité de le faire soi même à moindre frais :
https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=36394
- didierbellec
- Secrétaire
Pour l'édification des masses laborieuses qui est donc " l'électricien (en chef ) de notre club " ?
bonjour a tous,
systeme entierement electronique . il faut enlever les rupteurs, condensateur, une partie du systeme d'avance. mettre un support sur la tige sortie de vilebrequin visser une plaquette support de led et d'électronique , et enfin le disque supportant les aimants.la calage et des plus simple, mettre un cylindre au PMH faire tourner le disque support aimants devant le contact jusqu'à l'extinction de la led. voila en théorie s'est terminé j'ai affine le réglage en faisant tourné le disque de quelque centième de mm rerégler le jeu au culbuteurs sur échappement. par contre le système demande une batterie en super forme, j'ai oubli il y a un boitier que j'ai fixe dans la boite à outil
c'est la mon problème je me suis rendu compte que je n'avais pas de charge de batterie j'espéré résoudre ce problème rapidement.
autrement un régale démarrage au premier coup de kick accélération franche
je scannerais la notice certainement plus explicite que mon récit
en résume bon produit à part le prix
- IMG_20230407_173945.jpg (71.97 Kio) Vu 375 fois
- IMG_20230313_182316_resized_20230320_102934197.jpg (38.69 Kio) Vu 375 fois
- IMG_20230208_155929_resized_20230209_092354010.jpg (104.62 Kio) Vu 375 fois
- doctobec
ça tombe bien , je suis prés à monter le même , il me semble qu'il faut mettre une cale sous la plaquette des capteurs pour être au plus prés des aiment du rotor
adhérant n° 418
oui sinon tu n'est pas à la bonne hauteur est ton disque aimanté passe trop près de la structure plastique j''ai mis un morceau de pare choc polypropylène ajuste il te faut environ 3mm épaisseur
serre les vis pointeaux modérément attend d'être au bon réglage avant de les colle loctite moi j'ai mis du bleu le rouge indémontable
si tu veux plus de photo
- IMG_20230407_173945.jpg (71.97 Kio) Vu 356 fois
