Culasse d'origine ou culasse HC ?
Bonsoir à tous
Sur un av10 avec airsal t6 39mm, est-ce qu'une culasse HC apporterait un plus en matière de couple ?
D'avance merci pour votre aide
Modifié en dernier par memed73 le 18 mai 2023, 00:54, modifié 1 fois.
Re: Culasse d'origine ou culasse HC
Salut Memed,.
Pour moi toutes les culasse ( D''ORIGINE )AV10 sont en HC.
J'ai un av7 avec airsal gros transfert et culasse pas HC, le squich et très grand et le taux de compression faible.
Mais il fonctionne comme un moteur d'origine.
Re: Culasse d'origine ou culasse HC ?
Salut Pierre13
Merci pour ton retour
Donc selon toi, une culasse haute compression de type Doppler, Parmakit, etc n'a d'intérêt que sur des kits très performants ?
Le T6 est un excellent petit kit, de cylindrée légale qui plus est.
Une culasse avec bougie centrale et zone de squish va lui apporter un peu plus de couple ; vérifier que l'angle de squish est OK, il faudra diminuer l'avance de 1,5 --> 1,3
Merci Fluky pour ces précisions
Tu aurais une préférence pour l'une ou l'autre culasse ?
Avec ou sans décompresseur ?
Non...
une doppler peut être ?
Avec son joint torique, elle n'est pas prévue que pour le kit Doppler ER1 ? (C'est peut-être une bête question... )
elle est prévue pour AV 10 ...
tu peut la monter avec un cylindre origine si tu veux ou un mvt race
donc pourquoi pas sur un t 6
airsal vend bien des culasses avec zone de squish semblable à la doppler pour t6 pour les booster :
https://www.scootfast.net/fr/culasse-40 ... oster.html
je sais pas si il ont fait des culasses air pour av 10
Les culasses pour AV10 Hors origine n'ont pas de decompresseur.
Tu peux faire une photo de ton piston ? Les piston doppler sont assez pointu d'où la culasse sûrement
Je n'ai pas trouvé de culasse airsal pour av10
- TobecMania
Il y a la rare culasse Malossi en 39 avec décompresseur
J'ai pas besoin forcément d'une culasse avec decompresseur
Il y aura un kick dessus
- TobecMania
La Doppler c'est la seule trouvable facilement
On trouve aussi des Parmakit, des Bidalot et des MVT
Après s'il n'y a pas de grosses différences, la Doppler peut faire l'affaire parce que les autres sont plus chères
La Bidalot fait plus du double
