Les 2 cadres de 51 trail que Pierre m'a confié étant maintenant peints, je vais bientôt passer au remontage, d'où l'objet de ce post.
Ma question est : vous mettez quoi (graisse au lithium à la bombe, graisse épaisse en pot, dégrippant type WD 40, dégraissant, rien ?) :
sur le tube pivot de direction
sur les billes de direction,
sur les billes de moyeu de roue
sur les ressorts de fourche,
sur les axes de roues,
sur l'axe de pédalier,
sur l'axe de bras oscillant,
sur l'axe de fixation du moteur,
sur la vis de ressort,
sur le tendeur de chaine,
dans les gaines de cable
sur les vis d'amortisseur
sur le mécanisme de frein (du dégraissant pour frein, c'est tout ?)
Amicalement
Philippe
Remontage huile, graisse etc...
CARPE DIEM
51 super spéciale 84, 51 black, 51 trail, 51 lee cooper
Re: Remontage huile, graisse etc...
Pour tous les mécanismes de cyclos qui nécessitent un graissage j’utilise la graisse au lithium pour roulements que l'on trouve en pot de un kilo chez tous les marchands de pièces ou accessoires auto
Celle là par exemple va très bien
https://www.feuvert.fr/autres-equipemen ... 02705.html
Idem.
Parfois de la graisse au bisulfure de molybdène dans les roulements...
Moly ou lithium, ça n'a pas grande importance
- TobecMania
Partout de la graisse achetée au détour d'achat de pièces auto
Sauf les câbles dans les gaines je met un mélange d'huile de chaîne de tronçonneuse et de lubrifiant pour chaînes
partout de la graisse graphite haute temperature
https://www.castorama.fr/graisse-graphi ... lsrc=aw.ds
Mon pot de graisse multiservice étant fini, je suis passé au pot de graisse lithium, le même que Cateralp. Je l'utilise en tartine bien sûr, et j'en remplis aussi les pompes à graisse.
- 98 sommet
Idem pour moi, graisse en pot sauf les gaines, de la graisse en bombe, un peu de graisse en pot sur le câble avant de le monter et depuis peu des gaines teflonnées, c'est étonnamment efficace.
Pour graisser variateur et poulie, par l'intérmédiaire du trou de graissage (je n'ai pas la pompe avec les embouts correspondant) j'utilise ma pompe à graisse pour remplir une seringue puis j'injecte la graisse avec cette dernière puis repose les graisseurs pour bouchonner.
- TobecMania
Pour la joue mobile du Vario une larme de lubrifiant pour chaînes, c'est très adhérant et ça évite que le lubrifiant se centrifuge et parte sur la courroie
OK merci pour tous vos conseils... ya pu ka !
CARPE DIEM
