Bougie av42 qui s'encrasse quel calage?
Bonjour à tous je rénove une av42 d'une amie. J'ai remplacé le condensateur par un de chez AJC SHOP et on a enfin réussi à la redémarrer. Sinon depuis peu elle ne prenait pas les tours et avait du mal a démarrer. ..
J'ai vérifié l'allumage à la pige et au préciphone je suis à 1.2 avant pmh. Le soucis c'est qu'au bout de 20km la bougie s'encrasse. J'ai diminué mon mélange que je faisais pour ma mobylette perso de 4 à 3% en semi synthèse pensant que ça pouvait venir de ça mais non... Il me suffit à chaque fois de nettoyer la bougie et je repars nickel.
Est-ce qu'un mauvais calage peut faire ça ou bien il faut que je cherche ailleurs.
Elle a déjà changé sa bobine, les rupteur, le fil de bougie et l'antiparasite. Je lui ai mis une bougie champion L82C.
Merci pour votre réponse.
- 20230530_201436.jpg (73.47 Kio) Vu 630 fois
Re: Bougie av42 qui s'encrasse quel calage?
D'où sors tu le calage à 1,2 ?
Sur cette machine ça va de 2,8 à 2 suivant le cylindre et le carbu.
D'accord avec Fluky, 1,2 ça ne va pas.
Cordialement,
Cordialement,
1.2 avant pmh c'est le calage qu'il y a en ce moment ce n'est pas moi qui l'ait fait...j'ai un carbu d'origine et le cylindre pareil. Il faut que je fasse combien du coup 2.8 ou 2?
Est-ce que ça va régler le pb d'encrassement de la bougie?
Il te faut 2 si c'est un cylindre avec les saignées sur les cotés , 2,8 si c'est un modèle plus ancien sans les saignées de coté .
Voilà la culasse que j'ai pour le moment mais je vais la changer j'ai un filet rapporté dessus
- 20230531_125826.jpg (116.96 Kio) Vu 578 fois
Celle que je vais avoir prochainement
- image0000001.jpg (71.19 Kio) Vu 578 fois
- image0000011.jpg (69.08 Kio) Vu 578 fois
Je crois que mon message est parti en même temps que le vôtre. Parfait pour cette précision effectivement il faut que je fasse mon calage d'allumage à 2.8 avant pmh. C'est sur qu'à comparé de 1.2 que j'ai en ce moment ça fait une différence. Un mauvais calage peut provoquer ce genre de mauvaise combustion et encrassement de la bougie?
Merci encore pour la réponse super explicite
- Tonyton24
Oui ça peut
OK merci. Petit retour après un calage à 2.8 avant pmh et 25km environ la bougie est un peu noir encore mais beaucoup moins....je me dis que mon mélange a peut-être été mal dosé. Je vais refaire mon mélange à 3% avec mon huile de semi synthèse je l'avais fait à 4% je pense que c'était beaucoup de trop. On peut descendre à 2.5% en semi synthèse ou mieux vaut éviter?
J'ai mis en photo la bougie avant et après
Merci pour ce retour. Je vais peut être descendre à 2.5% au moins dans ce cas. Je n'ai pas une huile Jaso fc mais jaso fd
- 20230601_062455.jpg (83.35 Kio) Vu 470 fois
- 20230601_062518.jpg (114.73 Kio) Vu 470 fois
La Jaso FD est encore supérieure à la JASO FC, même le fabricant t'indique sur le bidon qu'il faut en mettre 2% (sur ta seconde photo) et s'il y en a un qui devrait pousser à la consommation c'est bien lui!
Donc nous avons les ingénieurs du fabricant de la machine qui préconisent 2%, le fabricant de l'huile qui préconise 2%, et un moteur qui est un des plus calme de la gamme ! Si avec ça tu en mets plus......
Ah oui mince effectivement c'est pas faute d'être écrit en gros sur la notice. Bon parti pour un mélange des ce soir à 2% dans ce cas. Merci de me l'avoir fait remarqué
bonjour,
Pour le calage, c'est plus fonction de la culasse ou du cylindre ?
Sur mon AV42, j'ai la culasse de la photo 2 et le cylindre semi rond de la photo 1...
Pour l'instant j'ai calé a 2 et prends 50KMh, mais je resent qu'elle est bridée.
merci,
merci,
