Pas d'allumage sur une 80 cm3 enduro
Je viens d'acquérir une 80 cm3 qui n'a pas tourné depuis 1992
Vu qu'il n'y a pas d'étincelle à la bougie ,je voudrais savoir si ce contact sur la fourche est d'origine car il y a juste un fil de couleur verte qui arrive et le fil de couleur marron qui ressort n'est relié à rien
Sinon peut être un problème de bobine mais je ne sais pas par laquelle la remplacer pour tester son fonctionnement
Merci de vos réponses
Re: Pas d'allumage sur une 80 cm3 enduro
Non ce n'est pas d'origine, c'est un grand classique les problème d'allumage sur les ew80, les allumages motoplat vieillisent mal et sont souvent HS, faudrait que tu test les bobines tu dois trouver facilement les valeurs de résistance sur le net.
Sinon faudra que tu le remplaces, regarde pour les compatibilité des allumages récent du Derbi Senda il me semble cône identique.
Les bobines Motoplat rouges claquent vite si elles n'ont pas une excellente masse.
