Roulements
Gerard 63
Roulements
Message par Gerard 63 »
Pourriez vous m'indiquer la technique pour démonter les roulements d'un moyeu arrière PRIOR sur une SP50 ?
Faut il un outillage spécial ?
D'avance merci
Gérard
canonde75
Re: Roulements
Message par canonde75 »
Comme outil un peu particulier faut: une lampe à gaz pour chauffer l'alu, une jet en bronze fin ou un chasse goupille,
Côté frein, dévisser le couvercle qui protège le roulement. Côté roue libre, enlever la rondelle métal et le feutre.
Une longue entretoise se trouve coincée entre les deux roulements. Il faut arriver à la décaler un peu pour pouvoir taper dessus et faire sortir le roulement côté opposé (au préalable, il faut bien avoir dilaté l'alu autour du roulement à sortir).
Une fois le 1er roulement sorti, tu sors l'entretoise et tu chauffes l'autre roulement que tu sors avec le jet en bronze.
Voilà les pièces de mon moyeu de SP50 une fois démonté.
Nb : pour le remontage (il faut chauffer aussi pour dilater l'alu) :
il faut être précis lors du positionnement du 2eme roulement : il faut que l'entretoise appuie sans excès sur les bagues centrales des roulements. Bref, il ne faut pas que ça force.
Quelques Tobec :D .
Gerard 63
Re: Roulements
Merci pour cette réponse rapide ,je vais essayer cette technique.
Bonne soirée
Re: Roulements
Tu peux y aller elle fonctionne très bien . :wink:
