Depuis un bout de temps, j’ai un SP 93 avec un moteur HS, cylindre et vilebrequin HS.je ne dispose plus de l’allumage.
J’ai un moteur complet Av 10 sans carbu, est il montable et quelles transformations faut il faire ?
SP 93
Re: SP 93
Je relance ma question….des fois que!
Re: SP 93
Salut oui c'est montable mais avec des petites adaptations à faire, il te faut une came d'allumage "inversée" puis entre un cylindre AV7 et AV10 l'angle de sortie d'échappement n'est pas le même donc surement le pot à modifier puis faire une patte de liaison entre la boite relais et le moteur.
Mais oui c'est jouable et déjà fait. Avec un peu de bricole....
Re: SP 93
soit tu trouve des goussets moteurs de 92 gt ( très rare )
mais avec ça le moteur av 10 rentre tout seul , soit faut bricoler un peu
ici une 93 av 10 mais le carbu est bien trop penché : la une autre , le carbu est mieux : tu veux mettre quoi comme config moteur ?
Re: SP 93
Merci pour vos précieux conseils, effectivement il y a de la transformation.
Pour la configuration moteur, origine des le départ et ensuite je verrais bien… il me faut également un carburateur compatible
Re: SP 93
l emmerdement le pire pour passer d un av 7 à un av 10 c est le pot !
soit tu monte un pot de 92 gt mais il faudrait les gousset de 92 gt
pas oublier que primo le pot de 92 gt ne coure pas les rues et secundo il bride pas mal la machine
soit tu monte un pot de détente , di coup pas besoin de gousset de 92 gt
en bricolant ceux de 51 on y arrive
soit t essaie de monter un pot de 51
c est pas gagner non plus
les semaines qui vont venir je vais m y remettre
je dois remonter un av 10 sur une gt mais sans pattes de gt ....
pour le carbu soit un de gt soit une de 51 ( je crois pas que le filtre de 51 passe bien )
ou alors un sha mais il faut le mettre sur le coté
les gt avait une pipe spéciale , je te dirais si une pipe 51 type 512 ça matche
Re: SP 93
Si tu dispose encore de la culasse et de la pipe d'admission ainsi que l'échappement, tu possède le plus rare.
Pour le cylindre, tu peux mettre un airsal 39 carré, qui reprend convenablement sans être parfait les lignes du cylindre d'origine. Mais on trouve relativement facilement des cylindres carré d'origine sur leboncoin ou en bourse.
Pour l'allumage, tu peux monter un allumage électronique "Moryama", que l'on trouve facilement, et qui possède le triple avantage d'être plus fiable, d'éclairer en 12volts et de tourner dans les deux sens (anti-horaire dans ton cas).
Si par contre ta SP93 est une DL, avec démarreur électrique, la ça se complique : l'allumage est bien spécifique (Dynastart) sans parler du vilebrequin lui aussi bien spécifique.
Si besoin et si tu est vraiment en difficulté sur ce point dans le cas d'une 93DL, je possède un bas moteur complet en bon état.
Re: SP 93
Merci à tous pour vos remarques.
Quand j’étais ado j’avais une SP 93… et il y a 10 ans en débarrassant une grange pour remettre en marche un tracteur, une SP 93 était sur le côté du tracteur.
Elle était destinée à la ferraille.
J’ai donc récupéré… ce qui en reste et comme maintenant j’ai un peu plus de temps, je me suis dit que cela serai sympa de faire cette adaptation avec un av 10, le moteur étant complètement HS, et comme il tourne à l’envers des autres moteurs, je me demandais si le montage était possible.
La mienne n’est pas une DL. Et il y a un gros boulot dessus
Re: SP 93
à domst3 :
qu est ce qu il te reste du moteur d origine av 7 de la 93 ?
tu as le vario d origine ?
le pot ?
le pot ?
