Principe du séchage à l'acétone
ro-g-g
Message par ro-g-g »
En rapport avec le résinage de mon réservoir, je me pose une question de physique-chimie: comment fonctionne un séchage à l'acétone? Pratiquement rien trouvé sur le net sauf une vague allusion au séchage final des verres.
Est-ce que l'acétone mélangée à l'eau accélère le processus d'évaporation de l'eau ou bien est-ce qu'avant même l'évaporation, l'évacuation du mélange eau-acétone fait qu'il ne reste plus de molécules d'eau sur le support? Un peu comme si l'acétone essuyait l'eau restante?
Re: Principe du séchage à l'acétone
L'acétone va absorber l'eau (ou plutôt l'humidité résiduelle) qui reste au fond du réservoir, mais va la restituer en partie en s'évaporant ; pas la peine d'essayer d'évacuer un verre d'eau...
Une fois l'acétone vidée, éliminer les restes d'humidité du fond de réservoir au décapeur thermique, en évitant de le diriger vers le trou de remplissage, l'acétone peut faire boum.
EycauCola
Message par EycauCola »
Moi sur une résine "kit restom", j'utilise l'acétone après la phase de dérouillage / phosphatage.
Une fois que j'ai évacué le produit, je rince à l'eau le réservoir.
Une fois cette étape réalisée, je rince à l'acétone qui est hydrofuge comme l'a expliqué Fluky, je vide le peu d'acétone et j'utilise le compresseur pour bien souffler à l'intérieur du réservoir.
Ensuite j'attaque la résine, je me prend pas plus la tête dans le sens ou par exemple si je fais une résine "manuelle" sans le kit restom je vais mélanger de la colle epoxy bi composant à prise lente avec un doigt d'acétone donc le peu d'acétone qui reste va se mélanger avec ta résine restom au final.
Cordialement,
ro-g-g
C'est à peu près ce que j'ai fait pour mon kit Restom il y a 3 jours. Mais comme je n'ai pas de compresseur, j'ai soufflé plusieurs minutes au sèche-cheveux en position froid avant la résine. Avant, j'avais bien vidé l'acétone en tournant soigneusement le réservoir. Il ne faut pas se contenter de le renverser avec l'entrée en bas du fait qu'il y a un rebord à l'intérieur au passage du bouchon.
EycauCola
Et du coup cette résine alors ça a donné quoi ? Tu t'en es sorti ? (j'avais suivi ton premier post sur la structure interne du réservoir c'est pour ça) :)
ro-g-g
Justement, je poste une réponse dans mon sujet sur le réservoir. Merci.
