Fourche MBK 51 Swing Mag Max Magnum...
Je suis en train de remonter une 51 avec mon stock de pièces.
J'ai une fourche, de Swing probablement, que je trouve très molassonne en comparaison de ma 40TL (fourche d'origine révisée qui fonctionne impeccablement)
Je pensais la démonter pour la réviser, nettoyer, regraisser, malgré que les 2 bras coulissent très bien en compression et en détente.
Mais c'est mou mou mou ....
Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?
D'avance merci à tous
Re: Fourche MBK 51 Swing Mag Max Magnum...
Un ressort cassé ?
et en serrant plus les écrous de bas de fourches ?
La détente et la compression sont identiques sur les deux
Mais je n'ai pas encore démonté
Tu sais m'expliquer parce que je ne vois des écrous que sur le té de fourche supérieur
- 98 sommet
Est-elle bien graissée? il me semble que c'est la graisse qui sert d'amortissement. Ce n'est pas pour autant qu'elle sera dure mais au moins elle pompera moins.
Non, il n'y a pas vraiment d'amortissement, c'est une fourche à ressort simple. La graisse est là pour conserver le ressort à l'abri de l'humidité et limiter le bruit dans les guides.
D'ailleurs ces fourches "look Ceriani" sont des nids à rouille et saleté au fond des fourreaux, les caoutchoucs d'étanchéité durcicent avec le temps, ne sont plus étanches et laissent entrer l'eau dans les fourreaux qui n'ont pas de trou d'évacuation. Seul un démontage permet de les vider.
C'est ce que je vais faire pour vérifier tout ça
Ça permettra de faire un bon nettoyage et d'être fixé
autant pour moi , j ais cru que tu parlait de fourche comme sur les 40 50 88 ( avec écrou en bas )
ta fourche c est une comme ça ? la dessus on régle rien et comme le dit pierre elle se remplisse de merde , eau , boue etc etc
je démonte les ressorts et laisse les fourreaux remplit avec dégraissant , sur la blue j ais dut recommencer 4 5 fois
tellement y avait de la merde
Elle est identique à l'éclaté de pièces de Pierre
Sauf que les supports de garde boue n'y sont pas soudés et les pattes de phare sont soudées
Rien de tel qu'une fourche inversée...
