bonjour,je n'arrive pas a résoudre un problème récurant sur ma 40v ct au bout de 10 minutes de très bon fonctionnement(elle démarre au quart de tour ) elle perd de la puissance et ratatouille
rupteur condo bobine HT changés flotteur plus joint de pipe neuf
je me présente
Choche je suis dans le 43 Haute Loire
j'ai 65 ans
je vous remercie pour vos réponses
problemes avec une 40 v
Re: problemes avec une 40 v
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Les symptômes sont ceux d'un composant qui déconne à chaud. Panne bien connue des "10 mn".
C'est quoi ton condensateur ? Tu las acheté où ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
bonjour un novi cher la mobylette .net
Il y a de très fortes chances que ce soit cette chinoiseries de mauvaise qualité qui soit coupable.
Pour faire bref, c'est de la m...
Par la même occasion, ton antiparasite c'est celui d'origine sur la mob ? Si c'est le cas, à changer par un NGK LB05E.
Pour la bougie, prendre une champion L82C (les NGK sont fragiles sur nos vieux moteurs à rupteurs)
Pour le condo, il faut monter un condo "magique". Et fini les soucis. Il faut contacter Fluky par MP ( il est membre du forum)
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Tout a été dit, effectivement les condensateurs des marchands de pièces sont souvent défectueux avant de les mettre en place ou au bout de quelques minutes, il faut le remplacer par un condensateur digne de ce nom, voir l'adresse ci dessu.
merci pour la bougie j'ai bien mis une champion L86C et l,antiparasite un NGK LB05E pour le condo je voie avec Fluky
+1 pour un condensateur made by Flucky
Merci pour le condensateur magique (flucky)
Montage aujourd’hui plus essais
Tout marche super bien! Merci à tous pour vos réponses
