j ais un doute :
les fourches " normales " (40 - 50 v - 88 - 51 v ) ont bien pas le même entraxe
que les fourches de spéciales ? ( 92 93 94tt 99 z ) ( genre 10 mm d écart ?)
fourche " normale " vs fourche de " spéciale"
Re: fourche " normale " vs fourche de " spéciale"
Oui, sauf les premières 92 montées en fourche étroite.
oui pour la 92 je savais
mais c était pour être sur
du coup on peut pas monter une roue avant de 88 ou de 50 v sur une chaudron
ou une roue de 51 v sur une 92 gt sans être emmerder avec l ancrage du frein même si on
recentre la roue avec des rondelles ......
Juste une question d’entretoises.
oui mais l ancrage frein tombe dans le vide
Ça dépend de quel coté est l'entretoise, et il y a aussi une question de diamètre d'axe.
- yvesb10
c'est sans doute plus facile de mettre une roue de fourche étroite dans une large que l'inverse, que j'ai expérimenté pour ma 92 première génération...
oui c est si on veut mettre une roue de fourche étroite dans une fourche large , faut recaler de chaque coté
coté entraineur de compteur , c est simple on rajoute une rondelle entretoise
mais coté frein le pion d ancrage du flasque tombe dans le vide ....
je ferais une photo ça seras plus explicite
Il n'y a que 15 mm d'écart entre les deux fourches (115/130). Tu peux mettre une rondelle à gauche si tu veux, l'ergot du flasque n'échappera pas, mais pas plus, l'entretoise doit aller à droite.
