Le vilebrequin de ma chaudron balancier a du jeu latéral, au moins 1 bon mm. J'imagine qu'au démontage les roulements (au moins un) seront libres sur le vilebrequin. Il y a peu de chance que le jeu soit interne aux roulements, cela s'entendrait, ni dans les carters ?
J'envisage de monter un vilebrequin neuf.
Première question : il me semble bien que le taraudage de l'écrou du volant de ma chaudron soit plus petit que les modèles plus récent, est-ce que le cône d'un vilebrequin récent sera compatible avec mon volant en changeant d'écrou ?
Deuxième question : Est-ce qu'un masses pleines airsal sera compatible avec mes carters ou trop grand en diamètre de masses comme je l'ai lu quelquefois ?
Et que me conseillez vous comme embiellage compatible , il y a tous les prix !!!
jeu vilebrequin chaudron balancier
Re: jeu vilebrequin chaudron balancier
Ce problème est connu , il a été abordé sur ce forum .
Si le jeu entre les roulements et le vilebrequin n'est pas trop important tu peux remédier à ton problème en mettant quelques petits coups de pointeau sur ton vilebrequin et en montant les roulements au Loctite bloc press ( le vert )
+1 avec cateralp
Essaie d'abord de sauver ton vilo si possible.
Pour tes questions :
- sur une chaudron à balancier, les carters ne permettent pas d'y loger un vilo masses pleines. - la longueur du filetage côté allumage détermine le type d'écrou de volant :
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Merci beaucoup, je vais essayer de sauver mon vilo.
Sinon je passerais en neuf en T.
