Pour reconstruire un bobinage sur un cyclomoteur, il y a plusieurs paramètres à connaitre, la puissance de sortie, la tension de sortie et ensuite contrôler que le nombre de spires passe dans l'encombrement de la bobine.
Comme le dit Dominique, il faut connaitre la constante volts par spire, ensuite calculer l'intensité dans le bobinage avec la puissance de sortie pour déterminer le diamètre du fil, en général on prend 3,5 ampères par mm2 pour un bobinage industriel jusqu'à 50VA et enfin contrôler que le nombre de spires passe bien dans l'espace dédié à l'enroulement.
