Jante polymecanique
Jante polymecanique
je viens de récupérer une jante polymecanique que je compte mettre sur ma 51V (qui possède une fourche EBR).
Il faudrait que je remette la jante à „neuf“. Savez-vous comment changer les roulements sur cette jante? Avez-vous aussi de la doc pour savoir quels roulements il me faut?
Merci d’avance.
Cordialement,
Bord’ör
Merci d’avance.
Cordialement,
Bord’ör
Projets:
2021 Assemblage d‘une Simson S51 Enduro Custom
2022 Acquisition d‘une Motobecane 51V qui restera d’origine
in progress Motobecane 51V custom
Re: Jante polymecanique
Sur la doc il y a deux roulements différents à droite et à gauche. un 10 x 30 x 9 et un 10 x 26 x 8. Vérifie si tu as bien un axe de 10mm, et je te conseille de démonter les roulements avant de les acheter pour vérifier les tailles. Moi mes roulements étaient identiques à droite et à gauche.
Merci! Des idées pour changer les roulements sur cette jante? Y‘a t-il une méthode?
Projets:
je décale la pièce 24282 avec un tournevis ( entretoise interne )
je chauffe un peu et je me sert de cette pièce pour chasser un des roulement
roulement SKF 2 RS étanches !
+1.
On chauffe un peu autour du roulement que l'on veut chasser.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Le roulement 20768 (10x30x9) est étanche mais le 21734 (10x26x8) non….c’est bien ça?
Pour le 20768 j’ai trouvé cette référence sur MIR35:
http://www.mir35.com/roulement-a-bille- ... 0-2rs.html
Pour le 21734 celle ci:
http://www.mir35.com/pieces-origine-mob ... 21734.html
Sur le deuxième c’est pas écrit si il est étanche ou non…
Projets:
met 2 SKF étanches 2 rs :
10 x 30 x 9 mm = 6200 2 rs :
https://www.123roulement.com/roulement- ... 00-2rs-skf
10 x 28 x 8 mm = 16100 2 rs :
https://www.123roulement.com/roulement- ... /16100-2rs
Ok ça roule. Merci
Projets:
Attention par contre.
Le deuxième roulement qu’il faut c’est un 10x26x8 du coup c’est le roulement 6000-2RSH chez SKF.
Projets:
ah oui , me suis gourré ...
