Questions pour kit XL
Re: Questions pour kit XL
Déjà commence par bien dégraisser la bague du carburateur, et passe un coup de papier de verre sur la pipe pour la rendre plus rugueuse et là ça devrait tenir
103V 1977, fox tout pourri 1993, Gilera rcr euro 2 2005, Motobecane n40 (en chantier, topic optimisation av7) 1971, 106 long beach 1.1i 1998, quad 125 Kymco à moteur am6 75top noir, ludix One 2008 X2, ludix blaster,
Et si ça ne tient toujours pas passe un coup de lime dans la fente de serrage de ton carburateur tu pourras le serrer plus
Pas facile de passer une petite lime dans cette minuscule fente. Et gaffe à pas aller trop loin, la bague du dellorto casse facilement...
Effectivement si tu ne trouves pas de Lime assez fine tu peux prendre du papier de verre plié en 2
ça marche très bien
ça marche très bien
moi je vire la bague en nylon , je passe un coup de disque à tronçonner de dremel dan le fente du carbu et remonte une bague neuve
en ayant changer la vis de serrage par une allen et ça se barre jamais ( sauf si la pipe est hors cote )
pourquoi vouloir garder la culasse d origine ?
- Tonyton24
J'ai jamais eu de problème avec mon 14/12, il ne bouge pas.
La pipe ne doit pas avoir le bon diamètre.
Avec une usure générale de la pipe de la bague et de la vis plus un peu de gras ça finit par ne plus tenir j'avais ce problème avec mon sha 15 sur mon cyclomoteur français d'une marque que l'on a pas le droit de mentionner ici
- atreju (kris)
Mais si, ici on peut, ce ne sont pas des talibans, bon c'est quand même mieux pour en dire du mal
Aucun problème pour en dire du mal.
actuellement le 103 il a un vilebrequin qui s'identifie comme une mouette. Aka le vilo qui bat des ailes.
J'ai reçu mon cylindre 45 mm et il a cette imperfection.
Est-ce que c'est grave ?
- IMG_20231110_131535.jpg (105.31 Kio) Vu 327 fois
- IMG_20231110_131552.jpg (69.29 Kio) Vu 327 fois
tu va perdre au moins 30 kmh
Et d'échappement semble un peu incliné.
Est-ce que c'est grave?
- IMG_20231111_121549.jpg (128.65 Kio) Vu 294 fois
- IMG_20231111_121558.jpg (148.37 Kio) Vu 294 fois
faudra rouler pencher pour compenser
c est des cylindres pas cher adaptables donc +- bien finis
tu peut le rectifier au dremel si ça te tracasse trop mais ça marcheras bien comme ça aussi
c est un 45 mm airsal pour 88 ?
( j en ais un d avance je vérifierais comment il est )
- TobecMania
Pour le prix on peut pas avoir la qualité Malossi mais ça fait le job quand même pas de problèmes
