Optimisation av7
TobecMania
Re: Optimisation av7
Message par TobecMania »
Pas souvenir qu'ils vendaient sous leur propre nom à cette époque
Vu sur la page d accueil de AIRSAL
HKR
Message par HKR »
Willy.almo a écrit : 14 déc. 2023, 23:13 Salut, j'ai lu la discussion, c'est très chouette ton système tirage rapide! (Je vais certainement m'en inspirer) pour ce qui concerne le venturi, j'en ai aussi un sur mon sha 15. Il est d'ailleurs issu du fichier cults3D. Niveau performance, je n'ai pas ressenti grand chose... Bien que je sois en xl sur av7. Peut être un gain d'une poignée de tour/min mais pas 10km/h.
Je n'ai pas encore essayé le convergent sil- tech sur un kit xl/xxl donc pas d'avis.
Et effectivement un gain de 1000/1500 RPM avec une transmission en 13/44 d'origine sa gratte un peu d'allonge.
J'ai également vu le vilebrequin rrd course longue 44.9mm,
Vous pensez que c'est montable avec un kit 39mm ou sa ferais un peu too much :?:
103V 1977, fox tout pourri 1993, Gilera rcr euro 2 2005, Motobecane n40 (en chantier, topic optimisation av7) 1971, 106 long beach 1.1i 1998, quad 125 Kymco à moteur am6 75top noir, ludix One 2008 X2, ludix blaster,
C'est montable.
Mais ça ne sera pas du Légo, tu auras pas mal de métrologie à faire, notamment pour caler le cylindre de ~1,5-2mm
vilo longue course 44.9 RRD sur un 39 mm , ça feras un moteur très longue course qui surement prendras pas les tours
en plus sur un av 7 avec distribution par la jupe ça va te mettre un gros merdier dans les diagrammes
par contre sur un av 10 ça se monte facile
dans le temps Malossi avait sorti un vilo longue course ( 44.8 il me semble ) pour aller avec le cvf 45.5 des av 10
dans le genre montage pas commun , on peut monter un cylindre av7 sur un bas av 10 et 2 carbus ....
ou aussi un av7 en 45 sur un bas av 10 , il me semble que c est Mbkeur qui fait ça et il est content de son montage
Effectivement, pas top sur un cylindre avec admission à la jupe
HKR
Message par HKR »
Pour l'instant je suis sur un cylindre à AV7 d'époque qui n'a subie aucune reprise des diagrammes, les transferts étant quand même petit sur l'av7 d'origine je pense qu'il y a suffisamment de marge pour pouvoir rattraper le calage avec une cale de 1.5 ou de 2
Déjà 1mm pour la cale pour commencer .
2 mm oui mais faudras que tu roule que en descente :mrgreen:
N oublie pas que t as de boite 6 dessus .....
