drôle de bras oscillant sur ma 51 super...
Voici des photos du bras oscillant qui équipe ma 51 super en cours de restauration.
L'ancrage des amortisseurs se trouve en dessous du niveau de l'axe de roue alors qu'il devrait se trouver au-dessus.
Du coup je pense qu'il n'est pas d'origine mais en farfouillant sur internet je n'arrive pas à déterminer de quel modèle il provient...
L'un d'entre-vous a t-il la réponse?
Merci,
Merci,
- IMG_20231101_163502_02.jpg (74.83 Kio) Vu 661 fois
- IMG_20231101_163502_01.jpg (92.94 Kio) Vu 661 fois
- vincent21
Re: drôle de bras oscillant sur ma 51 super...
jamais vu ça
Il a sûrement dû être bricolé, ressoudé, repeint...
Bricolé, j'ai pas l'impression, c'est très propre, on dirait vraiment un montage d'usine...
Je comprends pas pourquoi un montage " inversé" ,
mais si c est monté sur une 51 super faut des suspensions plus longues ou alors elle est très basse du cul ?
Oui des très longs ! Regarde sur la photo qu'il a mise sur sa présentation.
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 91#p421191
En tout cas, jamais vu non plus ce montage..
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- yvesb10
Pour moi c'est du selfmade (pour pas dire bricolé)
On voit nettement la soudure de la plaque de soutien des suspensions, dont la fixation est non debouchante.
Écrou soudé pour cette fixation, j'ai pas regardé sur mon super, mais même en placé en haut, je n'ai pas l'impression que ce soit comme ça ?
Au regard de vos réponses, j'ai été y regarder d'un peu plus près et effectivement, il s'agit bien d'un bricolage, vraisemblablement pour pouvoir adapter ces amortisseurs trop longs...
Les cordons de soudure ne sont pas assez régulier, des écrous sont soudés et en regardant de près il y a des traces de lime autour...
Du coup il va falloir que je bricole pour remettre ça en conformité...
Merci pour votre contribution,
change de bras par un d occase
Celui qui a fait cette transformation s'est fait ch..er pour pas grand chose
Il eut été plus simple de changer les amortisseurs
- glutch2000
Ben ouais, mais avec du fer plat et un poste à souder, pas trop de frais pour adapter les amortisseurs, c'est de la bidouille quand il faut...
Selon ce qu'on dispose et les connaissances, on invente ...
Perso, je ne m'embêterais pas à le réparer. Sachant qu'un bras oscillant comme ça vaut 20€ sur Leboncoin.
Ma chaine YouTube => CLIC
- TobecMania
