J'ais deux AV 68 phare rond, entièrement d'origine toutes les deux.
La première marche bien mais a tendance à réguler à fond. Sur le plat ou faux plat, elle tourne rond, mais dès que ça descend, elle régule genre mélange trop riche.
Or, je viens de démarrer ma seconde, exactement la même chose !
Elles sont toutes les deux équipée d'un carburateur à demi filtre à air bakélite (moitié moins grand que sur les plus récentes).
Le phénomène ressemble à un mélange trop riche à fond (gicleur principal) est-ce que quelqu'un peut me dire si ce type de carbu pose toujours ce problème (peut-être un bridage ?)
Puis-je trouver une gamme de gicleurs pour ce carbu ? Je voudrais bien essayer la taille en dessous.
Merci pour vos lumières
AV 68 régule à fond
AV 68 régule à fond
Re: AV 68 régule à fond
Ouuups, gourré de rubrique !
Avec le carbu d'origine BA 549 E j'avais le même genre de problème sur la mienne. Je l'avais d'abord remplacé par un AR2 12 676 qui trainait dans mon bazar et c'était déjà quasi réglé. Avec un carbu AR2 12 707 et une pipe ad hoc le phénomène a totalement disparu.
Merci voisin ,
C'est donc bien un problème de carburation !
Faut que je fouille dans mon b...
