Increvable !!
Increvable !!
Il y a u moins 5 ans, j’ai acquis à vil prix une AV68 dans son jus.
Je lui ai mis une bougie neuve et du mélange, j’ai changé les câbles et gaines.
Elle a roulé comme ça pendant 2 ans puis je l’ai remisée dans la cabane de jardin.
Ce matin, l’envie me prend de la remettre en route.
Je regonfle les pneus d’origine ( bonjour les craquelures) je met du nettoyant frein dans le cylindre via le puit de bougie, un fond de mélange et c’est parti pour pédaler !!
Au 5 eme tour , l’AV 7 a fait entendre sa voix et après l’avoir fais chauffer sur la béquille, direction le tour du quartier !!
Elle ronronne que c’en est un vrai bonheur avec une petite pointe à 54 km/h, prise sur le compteur de vélo calibré à la roue .
C’est vraiment increvable ces machines !!!
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
Re: Increvable !!
Vu qu'elles étaient vraiment utilitaires il fallait que ce soit fiable pour aller au boulot! Tu devrais tout de même changer tes pneus car une tartine suite à un éclatement à la vitesse incroyable de 54 km/h ça peut faire mal...
Re: Increvable !!
Gaffe avec le nettoyant frein, c'est un dégraissant, pas vraiment compatible avec le graissage d'un 2 temps
Adhérent MCF
Re: Increvable !!
Effectivement j’ai prévu de les changer !
Je ne suis pas complètement fou !!
Quand au nettoyant frein, c’était juste pour l’aider à redémarrer après autant de temps à l’arrêt !
Elle va avoir droit à son plein de 2%
Re: Increvable !!
le nettoyant frein dans le cylindre ok pour dégripper / nettoyer mais avant démontage seulement
on démarre pas après avoir mis du nettoyant frein qui lui auras " manger " la lubrification .....
Re: Increvable !!
2 pschitt de nettoyant frein dans le cylindre pour aider à démarrer pour ensuite tourner sur du 2 %, je ne pense pas que ça sèche suffisamment pour risquer le serrage .
- TobecMania
Re: Increvable !!
Je le fait aussi et je suis du même avis
En trois tours de vilo le nettoyant frein est complètement brûlé et le mélange arrive et lubrifie le cylindre
C'est anti mécanique OK
mais ça fonctionne bien le but est de démarrer le moteur uniquement et rien d'autre
Re: Increvable !!
Un moteur qui fonctionne démarrera sans l'aide du nettoyant frein ou du start pilot. Perso je n'en ai jamais utilisé non plus, que ce soit pour des voitures ou des mobylettes endormies depuis longtemps. Autant pisser dans un violon, c'est tout aussi inutile, mais ça soulage au moins.
Ma chaine YouTube => CLIC
Re: Increvable !!
Disons que je trouve que c’est plus rapide qu’un peu d’essence dans le cylindre , pour redémarrer un moteur qui n’a pas tourné depuis au moins 3 ans dans mon cas.
Après, chacun est libre de procéder comme il l’entend.
Re: Increvable !!
dans ce cas , plutôt pchitter le nettoyant frein dans le carbu
Re: Increvable !!
"Pchitter" du Startpilot dans le filtre à air c'est ce que je fais quand ma Harley n'a pas tourné depuis un moment. Ça évite de tirer sur la batterie et le démarreur. Et ça part au quart comme si j'avais roulé la veille.
