Bonjour à tous
Quelqu'un peut il me dire les avantages / inconvénients d' un pot banane à sortie latérale par rapport à un pot banane à sortie arrière?
J'imagine que ça salope moins la béquille.... mais encore?
Merci à vous
Pot sortie latérale
Re: Pot sortie latérale
Ce n'est pas un pot d'origine mais un pot adaptable. En théorie cela permet de "croiser" les chambres, c'est à dire que la chambre primaire est située à l'arrière du pot, et la chambre secondaire à l'avant, donc cela confère partiellement les avantages d'un pot long. Chez Motobécane les pots à chambres croisées sortent quand même par l'arrière car le tube de fuite traverse à nouveau la chambre primaire. Là je suppose qu'il s'agit d'une simplification industrielle. Aucun intérêt au niveau propreté, l'intérêt étant de rejeter les gaz salissant le plus en arrière possible.
Merci Pierre, c'est clair.
Je roule en AV88 AV10 Airsal T4 47mm et SHA 15.
Je suis à la recherche d'un pot qui ne dénaturera pas le look de ma belle et qui sera en accord avec ma config.
Je souhaite privilégier le couple à la vitesse de pointe.
Si vous avez des avis.............
cylindre 47 , donc tu veux du couple faut un pot gros volume , et qui dénature pas le look , ben ça existe pas ....
Si j’ai bien compris l’intitulé du titre …
Je vous mets en photos, un pot en sortie latérale neuf d’origine, pour ma GAC Cady ( pas le cady français… mais la fabrication espagnole), qui fonctionne génialement… je double même des av10 d’origine …
Il est vrai , que tout a été revu .. roulements de roues , de pédalier, freins, chaîne … pas de tension superflues .
Franck
Franck
- IMG_0507.jpeg (65.22 Kio) Vu 260 fois
- IMG_0506.jpeg (76.1 Kio) Vu 260 fois
- IMG_0505.jpeg (108.78 Kio) Vu 260 fois
- IMG_0504.jpeg (90.84 Kio) Vu 260 fois
