Starter à gachette verrouillable
Salut !
Pour un prochain montage, j'aimerais monter un stater au guidon, un mini levier quoi, mais il faudrait qu'il soit verrouillable, afin de ne pas être obligé de garder le doigt dessus. Je cherche depuis quelques temps mais je ne trouve pas. Ça existe en version sur carbu directement, mais je voudrais garder le carter moteur.
Connaissez vous des modèles qui correspondraient à ce que je recherche ?
Ma chaine YouTube => CLIC
- doctobec
Re: Starter à gachette verrouillable
comme d'habitude pas de type de machine , moto , mob ????
adhérant n° 418
Tout bêtement une manette de commande de dérailleur de vélo ?
ben oui en serrant la vis ça doit aller
Merci pour vos réponses.
Commande de dérailleur de vélo, ça peut éventuellement le faire, il faudra que je regarde la faisabilité.
Je pense que ce que je recherche doit exister, ce genre de système se fait en montage directement sur le carbu.
La machine, ce n'est pas important, en plus c'est pour un montage pas d'origine. Par contre je précise que ce sera monté sur un carbu SHA. En fait il faut un câble tout bête, c'est juste le levier au guidon que je voudrais qu'il reste enclenché.
Ça reste enclenché en position ce modèle, tu connais?
- glutch2000
J'ai monté une tirette de starter de moto sur l'écrou de la colonne de direction.
Le cable passe dans la colonne .
- doctobec
oui , il suffit de serrer ou desserrer la vis centrale pour ajuster la dureté du levier .voici ce que ça donne en taille , facile à trouver en neuf et occas
adhérant n° 418
C'est monté d'origine sur ma MZ, tu ouvres le starter à la position que tu veux et il reste dans la position et tu repousses tout quand tu ne veux plus de starter . On trouve ce système aussi sur certains motoculteurs .
- 20 - Copie.jpg (49.5 Kio) Vu 362 fois
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Tu peux durcir la commande comme proposé, ou rendre la commande active dans les deux sens en replaçant le câble par de la corde à piano. Sur un sha il suffit de mettre un mini serre câble avant et après le levier sur le carbu, idem sur la manette côté guidon: il fonctionnera en tire/pousse. Bien sûr il faut démonter le ressort de rappel.
Ce starter va convenir effectivement, merci à vous.
Glutch, ton système est génial, mais je ne pourrai pas car le guidon passera juste au dessus de l'écrou de colonne de direction. Du coup grande est la tentation de percer le phare pour le monter. Ou fabriquer une petite platine support pour le placer.
En tous cas, j'y vois un peu plus clair maintenant grace à vous, merci.
- Tonyton24
Sur le Peugeot BB d'un ami il y a ça de monté (une manette de dérailleur), l’inconvénient c'est que le petit embout cylindrique doit être dans la manette. Lui sur son carbu Gurtner de Peugeot pas de soucis, il y a un serre câble au niveau du starter.
- manettes-de-derailleurs-vtt-ventura-7v-a-collier-351686.jpg (39.12 Kio) Vu 297 fois
- glutch2000
Avec une commande de blocage de fourche de VTT ...
on peut mettre un serre cable de poignée de gaz sur le volet dell orto sha :
https://www.ebay.fr/itm/122917665998?ch ... VgQAvD_BwE
