solex 3800
zeder7
solex 3800
Message par zeder7 »
Bonjour, à tous
j'aurai besoin de quelques conseils s'il vous plait voila j'ai refait complètement le moteur d'un solex 3800 roulements joint spy ect... tout s'est relativement bien passé suaf qu' après le remontage du volant magnétique je constate un léger frottement de celui-ci sur les bobines comme si il y avait un voile et ça n'existait pas avant ? je pense avoir une petite idée du soucis mais j'aurai aimer avoir votre avis pour confirmer ou non cette idée :!: #-o
d'avance merci de votre aide et analyse :idea: bien cordialement zeder7
EycauCola
Re: solex 3800
Message par EycauCola »
Si ça frotte au remontage et que ça ne frottait pas avant, tu as peut être tout simplement mal remonté une bobine.
Est-ce des bobines d'époque ou des neuves ?
Dans le doute, redémonte ton allumage, refait le truc proprement et réessaye :)
Cordialement,
jac44
Re: solex 3800
Message par jac44 »
Le volant magnétique sur les solex est fragile. il faut utiliser l'arrache à 3 vis prévu sur le moyeu. Si tu as utilisé un arrache à griffes qui prends sur l'extérieur, le volant s'est déformé. [-X [-X
Jacques
Re: solex 3800
La platine se plie de peur aussi si on n'a pas l'arrache adéquat
jac44
Re: solex 3800
Message par jac44 »
Confirmé par mon voisin :lol:
