Je viens d’essayer de monter une jante grimeca de magnum à l’arrière de ma 51 à rayons classique mais ça ne passe pas…, le téton de blocage du flasque sur le bo touche la couronne, rien ne va …
Est ce que les bras oscillant rond de magnum sont plus larges ?
Bras oscillant 51
Re: Bras oscillant 51
j ais une magnum liquide de 1987 elle as un bras rond et une jante Griméca
j ais pas l impression que le bras soit spécifique à la magnum
c est quoi comme 51 classique à rayon ?
Le bras oscillant et la jante sont identiques . seuls l 'axe , le tambour,et les entretoises sont différends-
La courrone n'est peut-être tout simplement pas au bon déport.
Ma chaine YouTube => CLIC
peut être aussi
Merci pour vos réponses, la mob à été repeinte et modifiée à une époque donc je ne sais pas de quel modèle il s’agit à la base, peut-être une club…
Je vais regarder le déport de la couronne par rapport à l’ancienne.
