Pas de peche D45s
Stephane81
Pas de peche D45s
Message par Stephane81 »
Bonjour à tous
Après plusieurs réglage nettoyage du carburateur à lultrason
Changement du Condo chez Fluky changement de la bougie
La D45 s tourne très bien au ralenti par contre n’a pas de peche passe de la 1 er à la 3 em sans caler mais ne dépasse pas le 20 km/h
Au point mor ne monte pas complètement dans les tours
Merci de vos conseils
Stéphane
LaTaupe63
Re: Pas de peche D45s
Message par LaTaupe63 »
Calage de l’allumage à 5mm avant PMH pleine avance (masselottes écartées au max et tenues ouvertes par deux petites queues de forêt ou un U en tiges genre baguette pour brasure
Bien tenir compte du sens anti horaire de rotation du moteur
Commence par ça …
Phil19
Message par Phil19 »
Oui, il te faut vérifier tous les calages, soit écartement des vis platinées, l'avance à l'allumage et les jeux aux soupapes... :wink:
Petochon
Message par Petochon »
Bonjour Stephane81
Il faut absolument caler l'allumage correctement
Pour ma part j'ai investi dans un comparateur pour caler l'allumage à 1,8mm avant le Point Mort Haut
Il faut également vérifier le jeu aux queues de soupapes
Bonne restauration Le PETOCHON de Bayeux 😉
Une D45b de 1948 dite Caramel
LaTaupe63
Si tu as la chance de pouvoir te fabriquer un peu d'outillage ... mais dans un premier temps tu peux "approcher" le réglage avec un minimum de matériel (même un simple pied à coulisse suffira)
P8270347web (1).jpg (123.11 Kio) Vu 296 fois
