lanceur de démarrage inversé
depuis plusieurs années ; l idée me taraude d adapter un lanceur type tronçonneuse sur machine à boite relais avec moteur à rotation inverse
( ce qui permet de virer les pédales )
en fait ce truc là mais en sens inverse :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... B4QAvD_BwE
ça serait donc pour adapter sur des av 7 de 92 - sp 93 - 94 tt et sp 98
av 10 de 92 gt
av 14 si monté sur sur 99 z ou 95 tt
ou moteur z contre piston de 99 z - 95 tt
bien sur faut que l allumage à vis soit remplacé par un electronique type ducati ou moryama
est ce que ça intéresserait des gens un truc pareil ??
pour av 10 la platine des av 10 à kick doit aller dessus
pour av 7 av 14 , faut étudier une nouvelle platine ( et la faire découper par une boite spécialisée )
memed73
Re: lanceur de démarrage inversé
Message par memed73 »
Je pense que j'en avais déjà parlé sur un autre post, mais plus certain.
Moi j'ai ce système sur 2 mobs avec moryama
Le "+" par rapport au lanceur tondeuse, c'est que c'est incassable
Le "-" : faut caser la ficelle quelque part
c est vrai que y as ce système simple qui peut être monté quelque soit le volant rupteur ou electro
jean luc L
Message par jean luc L »
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1AqUiGVXX ... XFXXXQ.jpg
J'ai trouvé cette poulie qui pourrait peut être s'adapter avec l'écrou d'origine.
