Bonsoir a tous....
Voila ce qui m'amène, j'ai entrepris de refaire le moteur de ma MBK 51 Hard Rock après 30000 kms afin de lui redonner un peu de souffle.
Ce qui a été fait: nouveau vilebrequin avec des roulements neufs, des joints spi neufs, un ensemble cylindre piston neuf, tous les joints moteur sont neufs, la bougie est neuve egalement
Allumage Moryiama calé comme a l'origine et carbu d'origine et pourtant je me retrouve avec un problème de démarrage: Si je maintiens le starter elle accélère normalement des que je tourne la poignée de gaz et elle redescend aussitôt lorsque je relâche mais des que je lache le starter elle ne tiens pas le ralenti et s'etouffe.
Cela me fait penser a une prise d'air ou un probleme de carburation, si vous avez des pistes je suis preneur
moteur av 10 qui s'etouffe a l'acceleration....
Re: moteur av 10 qui s'etouffe a l'acceleration....
Effectivement t ça ressemble à une prise d’air.
Pour détecter une prise d’air, tu la démarres et tu passe un pinceau imbibé d’essence sur tous les plans de joints : carter moteur , pipe d’admission , puit de bougie, joint de culasse , joint d’embase.
Dès que ton moteur change de régime, tu as localisé la prise d’air.
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
Effectivement, une recherche de prise d'air histoire d'être fixé...un coup de start pilote ou de nettoyant frein sur tout les plans de joints ainsi que sur les spi ça marche bien aussi.
Si aucun changement de régime moteur durant ce test, un réglage carbu s'impose ! (Perso je pencherais plus pour un soucis de carburation vu que ça tourne rond avec starter...mais on est parfois surpris )
Le starter des Gurtner rajoute de l'essence. Si ça tourne correctement avec starter et ne tourne plus sans starter, c'est qu'il manque de l'essence dans le flux gazeux: soit un diffuseur bouché (pas assez d'essence) soit une prise d'air (trop d'air). Si le moteur vient d'être remonté, la seconde piste semble prioritaire.
