Bonjour .
Je n'arrive pas à démonter le bras oscillant de mon av88. J'ai bien enlevé l'écrou d'un côté mais impossible de sortir le boulon . J'ai tapé en mettant une cale en bois mais rien à faire .Quelqu'un à une combine à me donner . Bien sûr j'ai mis du W40. Merci pour vos conseils
Démontage bras oscillant av88
Re: Démontage bras oscillant av88
Met bien du w40 et chauffe au chalumeau ou décapeur thermique avec de la patience ça va venir.
Ok , je vais essayais ca , merci
Ouffffffffff...enfin voila l'axe est enfin sorti , il est mort mais ca c'est pas grave . Je regarde les silentblocs , a vue d'œil ils ont pas l'air mal . Comment savoir si je dois les remplacer ou pas forcément Personnellement si je peux m'en passer ... quelqu'un a déja eu une expérience avec ca ? Merci pour vos conseils
Vas lire les avis et expériences sur post viewtopic.php?t=47866
Parfait , merci
Oui, moi je les sors à la presse. C'est un peu long, mais j'ai une technique qui fonctionne bien.
- Pousser au milieu pour sortir dans l'ordre : le centre du premier silentbloc, l'entretoise, et le centre de second silentbloc. Le caoutchouc sera détruit dans l'opération.
- Ensuite la partie extérieure de chaque silentbloc, toujours à la presse.
Souvent il faut s'aider de marteau et jet ou burin pour terminer, surtout si la douille se coince.
Pour le remontage, ne pas oublier de mettre l'axe ou une tige filetée du bon diamètre pour centrer l'entretoise avant de remettre le deuxième silentbloc, sinon il sera impossible de remettre l'axe du bras oscillant (ne pas oublier de remettre l'entretoise aussi, ça m'est déjà arrivé ).
Y a pas de de tutos sur ma chaîne (je crois que c'est le seul d'ailleurs )mais j'avais fait celui là :
Ma chaine YouTube => CLIC
Merci pour les conseils
