Étanchéité carbu/pipe sur Cady
Re: Étanchéité carbu/pipe sur Cady
Oui mais dans ce cas il y a une gorge dans le fond du manchon du carbu où peut se loger le joint. Rien de tel dans le ar1 10.
Non, le joint est juste mis en fond d’emmanchement, en appuyant bien le carbu sur la pipe et après serrage, c'est suffisamment étanche.
As tu fait le test d'étanchéité ? je pense qu'il faut commencer par là.
Je vois ça ce week-end. Peux tu me dire comment procéder exactement STP ?
Je suis vraiment novice en méca.
Si tu as un aérosol de type start pilot ou dégraissant frein, moteur en marche tu pulvérises autour de la jonction pipe d'admission carburateur, si le moteur change de régime c'est qu'il y a une entrée d'air, tu peux aussi rechercher du côté des deux carters du moteur, de la pipe d'admission coté cylindre à l'avant, tu peux aussi du côté du vilebrequin coté embrayage, mais je pense que ce ne sera pas significatif, mais tu peux essayer.
C'est aussi possible que le joint échappement/mélange soit HS, du coup les gaz d'échappement viennent gaver le moteur à la place du mélange.
Sinon avec un pinceau et de l'essence, tu badigeonnes aux endroits ci-dessus.
Au cylindre, sur l'avant du moteur l'admission du mélange air/essence et l'échappement se font l'un à côté de l'autre, donc si le joint n'est plus étanche, les gaz d'échappement rentrent dans l'admission.
Ah oui, bien vu, je n'avais jamais pensé à cette possibilité, il est vrai que sur le Cady, l'admission et l’échappement sont cote à cote. Bon ceci dit la largeur de joint entre les deux conduits est assez grand, mais il suffit d'un goujon pas assez serré......
Oui, étrange ce montage avec admission et échappement côte à côte. Mais là les joints sont neufs, mais je revérifierai l'étanchéité demain. J'ai sous la main du nettoyant carbu, ça ira ou il faut vraiment du nettoyant freins ?
Il faut juste que le produit soit inflammable
OK ça devrait aller alors
Bonsoir à tous,
Bon j'ai fait le test d'étanchéité en utilisant du nettoyant carbu en bombe, c'est bien inflammable, aucune action en pulvérisant sur les joints moteur mais en visant la jonction carbu/pipe ça fait caler le moteur. On peut en déduire quelque chose ? J'ai du mal à comprendre la logique.
J'ajoute quand même que le moteur a du mal à tenir le ralenti qui doit d'ailleurs être réglé à fond...
Toute variation de régime signifie la présence d'une prise d'air.
-Augmentation de régime = petite prise d'air
- diminution de régime ou calage = plus grosse prise d'air (moteur noyé)
Merci ! Ça confirmerait donc un manque d'étanchéité carbu/pipe.
Reste à le régler...
- Tonyton24
Attention tout de même de ne pas abuser du nettoyant sur le carburateur du côté entrée d'air, ça fausse le résultat.
Ta bougie indique une carburation trop pauvre ?
