Airsal à gros transfert amelioré, quel réglage?
Re: Airsal à gros transfert amelioré, quel réglage?
un cylindre airsal à gros transfert marche avec un pot 3 parties
pas besoin de s emmerder avec un détente
oui avec le détente ça peut marcher mieux mais dans les tours
si on veut du couple en bas , faut chercher ailleurs que essayer 36 versions de pot de détentes
( qui ont tendances à se barrer , couper en 2 , en balades ou à foirer le pas de vis du cylindre )
moi je mettrais une boite à air avec un gicleur de 62 en premier
et après trouver le point d avance le mieux
En filtre à air j'ai en stock un 38A qui touche le cadre... Et un 38D non testé
Pour le pot celui d'origine que j'ai n'a pas de diabolo d'où mon changement.
Je viens de retenter pour voir ça passe pas...
c est con , c est une des meilleure boite pour sha ....achète une chaudron ça passe dessus
t as un pot 3 partie et il te manque juste le diabolo ?
c es t pas dur à faire il faut juste une tige filetée neuve M 6 , 2 grandes rondelles de 6 et 4 écrous M 6
pour refaire le diabolo essayer de trouver une boite de conserve du bon diamètre , autrement découper un bout de tôle ou d alu
pour le nombre de trou et le diamètre je me souviens plus mais y as bien quelqu’un du forum qui as fait un plan
Une tôle de boîte de conserve risque de plier si utilisée telle quelle, il faut faire un rebord pour la rigidifier, et encore.
- Tonyton24
N'importe quel morceau d'alu ou d'acier pas trop épais peu le faire.
Les trous c'est soit 4 gros troux mais je sais plus le diamètre, soit 8 trous de 7 mm il me semble.
Ou 9 trous de 6mm. Les disques sont placés de telle sorte que les trous soient disposés en quinconce (pas en face les uns des autres):
J'ai essayé, me moteur est en effet moins creux. Ce sont des capsules de pots de sauce tomate. On verra dans le temps ahah
- IMG_20240114_184350.jpg (23.91 Kio) Vu 279 fois
- IMG_20240114_184337.jpg (50.94 Kio) Vu 279 fois
C'est loin d'être bête comme idée, les couvercles.
Reste la question inévitable: est ce plus rapide avec le couvercle de pesto vers l'avant et la sauce tomate vers l'arrière, ou l'inverse? RAAAHH, toujours ce doute!
- Tonyton24
+1 ! A essayer !
Ahah oui c'est du pesto!
J'ai acheté un pot aujourd'hui.
Le vendeur n'avais aucune idée de la provenance.
Le corps fait 20cm il est bien plus long que celui que j'avais à l'origine mais surtout il possède son diabolo.
Pour 5€ j'ai pas grand chose à perdre.
Ah oui pas con les couvercles , en + derrière ça doit sentir la tomate , ou le pesto ...
les couvercles d olives noires dénoyautées sont débridés
mettre le tube central le plus long possible sans que ça touche la béquille ...
j avais fait ça sur la 88 de mon père et le résultat était convainquant ( carbu de 13 et culasse 89 rabotée)
plus le tube central est grand et gros plus on as du couple en bas
tu trouvé 1 pot 3 parties pour 5 balles ?
