segments pour C45A
cricri 23
segments pour C45A
Message par cricri 23 »
bonjour
je viens de recevoir des pièces pour avancer sur la remise en route d'une C45A . entre autres des segments d'étanchéité 51x 2
malheureusement ils ne me conviennent pas, j'ai un jeu de coupe avant même de les "travailler" de 2 mm alors que le jeu préconisé est de 0.15 à .03 mm.
quelqu'un a t'il une "bonne" adresse ? merci
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
annoe
Re: segments pour C45A
Message par annoe »
Il me paraît normal que le segment neuf soit plus ' écarté ' que l'autre.
Le jeu mesuré est il ' segment en place dans le cylindre ' ?
cricri 23
la cote de 2 mm est le jeu place dans le cylindre
Y a t'il un talon d'usure en haut du cylindre ?
Vieux cyclos
Message par Vieux cyclos »
Quel est le jeu à la coupe avec l'ancien segment?
cricri 23
Non Fluky Il n’y a pas de talon, la côte de l’alesage 51,34 j’ai un jeu e très le piston (sans segment)et la chemise 0,1mm
Et avec les anciens segments le jeu de coupe est de 0,6 mm sur un et 0,9 mm sur l’autre le jeu préconisé est de 0,25 mm
Vieux cyclos
C'est donc bien que les segments neufs ne sont pas les bons.
annoe
Message par annoe »
+1
cricri 23
Oui je suis d'accord avec vous , mais alors il faut quoi comme segments des 51,5 mm.?j’ai envoyé un message au fournisseur je vais bien voir la réponse, si il y a réponse
bd16
Message par bd16 »
Le mieux c'est ça ,
de prendre la côte au dessus pour pouvoir faire son jeu à la coupe correctement ,surtout si ce sont des refabrications...
d45s 1951, c45s 1953 ,d45s 1957 , u54c 1955 ,z2c 1952 ,au 76 1965 ,au 65 1962 ,ça suffit.... 8)
cricri 23
si je calcule bien #-o #-o
segment de 51 égale une circonférence 160.14 jeu de coupe 2 mm
" de 51.5 " 161.71 " 0.4 mm théoriquement
" de 52 " 163.28 pas de jeu de coupe
donc si je veux avoir un jeu de coupe de 0.25 mm je devrais prendre de segments de 52
je redouble ou je passe en CM 2 :lol: :lol: #-o #-o
glutch2000
Message par glutch2000 »
Le jeu à la coupe peut se limer si trop faible :idea:
Pas de lime à épaissir en CM2 . :wink:
