Calage allumage 250 Type E
Réglage, bougie...
Jean94
Message par Jean94 »
Bonsoir
j ai du commettre une erreur en intervenant dans la discussion sur les magnétos Novi ....Excuses ...
Un possesseur de 250 Type E (2 temps , 1929 ) pourrait il me dire à combien de mm avant le point mort haut les vis doivent s'ouvrir .
Merci pour votre aide .
Jean
willy 44
Re: Calage allumage 250 Type E
Message par willy 44 »
Bonjour, sur la mienne j'ai mis 3,5mm et elle tourne très bien !👍
Adhérent MCF
Jean94
Merci Willy pourcette info
Jean
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
4 mm sur la mienne , Elle démarre bien , roule très bien ...( mélange a 6% d 'huile 2 T minérale )
Jean94
Ces valeurs se valent
Merci pour ces infos ....
Jean
