PROBLEME D.ALLUMAGE 103
Réglage, bougie...
Verrouillé
DUF01640
Message par DUF01640 »
Bonjour tout le monde,
Ma bécane ne veux pas craquer !
Si on prend les choses dans l'ordre, allumage à rupteur, lorsque je fais tourner le volant magnétique, j'ai l'étincelle sur le fil noir qui va à la bobine HT. J'ai testé la bobine HT, elle fonctionne Mais je n'ai pas d'étincelle à la bougie (qui est bonne puisque je l'ai testé et même remplacé par une autre bougie que j'ai sur une 51 qui démarre)... J'ai testé tous les éléments séparément, tout fonctionne et est passant...
J'en perd mon latin...
Serait ce possible que la tension qui sort du fil noir pour la bobine HT ne soit pas suffisante ?
Merci pour votre aide !
larosaie
Re: PROBLEME D.ALLUMAGE 103
Message par larosaie »
Je pense que tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses ici, tu es sur le site de MOTOBECANE, il faut te rapprocher des forums pour 103.
Verrouillé
