Carbu AR2 AR2 12 729
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
J'ai récupéré un carburateur Gurtner AR2 12 729, savez vous sur quels modèles il se montait ?
J'aimerai le monter sur une 50v avec un cylindre un peu tapé.
willy 44
Re: Carbu AR2 AR2 12 729
Message par willy 44 »
Bonsoir, il était monté avec une pipe d'admission longue (et à l'équerre pour apporter du couple) notamment sur les modèles sans variateur. Donc sur ta 50 V qui a un variateur ça n'ira pas ! Ou il faudra que tu mette une pipe courte et que tu change la boîte à air.
Adhérent MCF
Tonyton24
Ah je pensais pas à ce point là. Merci des infos.
