Démultiplication 881 en 12x54
Pierre13
Message par Pierre13 »
Bonsoir,
J'ai un bruit sur ma 881.
Bruit identifié sur le plateau, je l'ai démonté pour vérifier.
Les cage à aiguille sont correct, bien graisse mais le pignon en 12 dents n'a pas les fameux anneaux caoutchouc.
J'ai changé le plateau pour un en 11 dents, la couronne arrière est en 54 dents.
Ce pignon me semble atypique, savez vous sur quoi il est normalement monté ?
Le passage en pignon de 11 dents plutôt que 12 dents devrais me faire gagner en pêche mais perdre en pointe non ?
Re: Démultiplication 881 en 12x54
motobécane as produit des 10 11 12 et 13 dts
c était monté suivant les modèles
le ( rare ) 10 par exemple sur les postières qui ont le carter de chaine et une couronne de 48
le 11 sur la plupart des modèles à vario
le 12 sur certains modèles
le 13 sur les mobs sans vario
les anneaux en caoutchouc c est venu sur le tard , en gros pour pas que la mob fait tchik tchilk quand tu la pousse
je les vire tout les temps
une 881 bien réglée ( et par exemple montée avec un vario galet allégé ) emmène largement une transmi en 12 x 54
passé de 12 à 11 :
si avant tu roulais à 50 gps tu roulera ( theoriquement ) plus qu à 46 kmh
gagner en pêche , bof , c est quasi imperceptible , ça va pas la transformer en husqvarna 390 non plus
ça dépend aussi de la géographie de ta région et de présence ou pas de LSP ....
Pierre13
Avec son plateau en 12 dents je roule à 61km/h(GPS) sur le plat et elle monte partout.
C'est juste ce bruit qui me gène et que je passe associer au plateau.
Je vais faire un essai ce week-end, tour de la sainte victoire et en fonction des résultats je Re passe en pignon de 12.
tu entend du bruit en roulant qui vient du pignon du plateau ?
les dents sont pas bouffées du pignon ?
Pierre13
J'entend un bruit de roulement côté plateau.
Le pignon est vraiment propre mais j'ai deux hypothèses possible :.
- L'enroulement de la chaîne sur le pignon, je ne connais pas l'origine de cette chaîne mais je monterai la SRAM que j'ai en stock.
- l'absence de cette bague sur le pignon mais à priori ça ne semble pas avoir d'incidences sur le bruit en fonctionnement.
c est plutôt sur les pignon de 11 que les chaines ont du mal à s enrouler
et surtout sur les pignon de re fabrication
Pierre13
Alors ça tombe à l'eau car j'ai plusieurs plateau / pignon d'origine...
Pierre13
Sinon tu à une technique particuliere pour le changement des cages à aiguille de la poulie??.
Pour les chasser sans trop de dégât il me semble que j'avais fait la technique douille / écrou mais sans chauffer.
Même technique pour le remontage en insérant par chaque côté.
Il y a sûrement mieux à faire...
oui douille de cliquet pour chasser la vieille à aiguille et montage de douille à aiguille
d origine c est 2 douille HK 1612 ( diam 16 largeur 12 )
monter du INA ou SKF :
HK 1616 ( un poil plus large coté poulie )
HK 1612 ( coté pignon )
Pierre13
Hier soir j'ai changé la douille qui me semblait avec un point dur et remonté mon plateau en 12 dents.
La deuxième côté pédale était une INA - > RAS
celle côté cadre était sans aucun marquages et semble un peu déformé. J'ai mis à la place une INA.
Les essai se feront ce week-end avec une ballade autour de la sainte victoire !
