Problème d'allumage sur Motobecane Av89
bonjour tout le monde!! je suis un petit nouveau !! alors voila mon probleme: j'ai une av89 ( la orange) qui tournait nickel .Dernierement j'essaye de la refaire demarrer mais rien ! je demonte la bougie que je pose sur le cylindre afin de testé mon allumage mais rien! j'ai donc changé mon anti-parasite et ma bobine ( qui marche sur une av88 et av89 )mais toujours rien donc j'ai demonté mon volant magnétique ( que la cloche) et j'ai tout netoyé a l'interieur .Toujours rien.J'ai mesuré la tension de mon volant magnetique mais elle est trés faible voire inexistante ( j'ai aussi regler les vis platinées) la tension est d'environ, au maximum que j'ai vue apparaitre a l'acran ,de 0.5 volt aproximativement!.Le problme vient t'il du condensateur jaune ?? merci d'avance !!
