Je viens de récupérer une AV 76 et j'essais de la remettre en marche.
Le reservoir est propre, le robinet et le filtre a essence sont nettoyés, ainsi que le carbu, et il y a de l'allumage ....
Que je démarre la mob, le moteur tourne 15 à 20 secondes puis s'arrête.
Je pédale, ça repart puis s'arrête à nouveau. Idem si je laisse le reservoir sans son bouchon.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
De plus quel type de bougie faut-il mettre sur ce moteur, j'ai un doute car avec la bougie qui était dessus l'embout est dévissé et retiré car sinon celà prend trop de place (peut-être mauvais contact ?..)
Merci.
Av76 capricieuse ...
Je pense qu'il parle de l'olive.
Du coup l'antiparasite ne tient pas bien...
Pour ton problème :
- soit un pb d'arrivée d'essence (robinet encrassé ou autre), filtre du carburateur colmaté
- soit un pb d'allumage, condo HS, antiparasite HS, bobine HT foireuse
Pour commencer.
Hans Kikoncernn la bougie, NGK B6HS / B7HS, ou équivalent dans d'autres marques
Pour ton problème :
Pour commencer.
