ce qui m'enerve sur le forum MCF,c'est qu'il faus bien souvent une pleyade de message pour avoir une reponse,que de temps perdus,non!alors voila 14 messages et toujours pas de valeur,alors messieur si c'est pour me sortir des grand mot,passer votre chemin et aller en mettre plein la vue a un lapin de 6 semaines.
valeur bobine bt allumage?
valeur bobine bt eclairage?
simple non(tension et courant)
Différence de bobine
- pilote91
Si tu n'es pas content, on ne te retient pas. On ne te doit rien, surtout que tu es bien impératif et désagréable. Suis-je assez clair?
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Bon, on ne va pas faire de cours de physique sur ce forum.denislyon a écrit :ce qui m'enerve sur le forum MCF,c'est qu'il faus bien souvent une pleyade de message pour avoir une reponse,que de temps perdus,non!alors voila 14 messages et toujours pas de valeur,alors messieur si c'est pour me sortir des grand mot,passer votre chemin et aller en mettre plein la vue a un lapin de 6 semaines.
Il est impossible de répondre de manière simple à tes questions, vu la complexité des lois de Lenz et de Faraday, sans vouloir t'en mettre plein la vue ; sans oublier les fameux courants de Foucault, qui s'opposent aux courants induits, et qui font chauffer les volants magnétiques ; à ne pas confondre avec l'effet Joule, qui lui va faire chauffer les bobines.
J'ai failli oublier les forces de Laplace, qui bouffent une partie de la puissance du moteur, en fonction de la quantité de courant absorbée par les auxilaires (ampoules, allumage, etc).
Bref, tout se mord la queue...
Cela dit, pour te contenter, sache que pour les bobines de mob :
Une bobine d'allumage va débiter en fonctionnement environ 5A, sous une tension variant de quelques dizaines à quelques centaines de volts, dépendant de l'inductance du primaire de la bobine HT ; on calcule la première en fonction des caractéristiques de la seconde ; tension à vide, plusieurs centaines à plusieurs milliers de volts.
Bobine éclairage : courant entre 2 et 5 A suivant les modèles, tension en charge de 6 à 12V toujours suivant les modèles ; tension à vide voisine de 80V
Tout ça dépendant du régime de rotation du moteur, bien sûr, les valeurs que je donne à titre indicatif étant valables pour un régime de 5000 tours
Justement, non, la notion de tension et de courant en électromagnétisme est totalement différente de la notion de tension et de courant comme on peut la concevoir avec une batterie d'accumulateurs ou le réseau EDF, qui se comportent comme des générateurs de Norton, avec une résistance interne très faible et une fréquence fixe dans les cas d'EDF.
Ce qui est énervant, ce sont les personnes qui veulent avoir des réponses précises, alors qu'ils posent des questions vagues et incomplètes, et qui vont râler en lisant ces lignes, parce qu'il vont croire qu'on se fiche d'eux en faisant péter les formules.
Encore que je fasse soft, j'expose juste les principes de base ; si je développe, l'Admin va me taper dessus parceque je vais lui remplir sa base de données à vitesse grand V.
On est d'accord sur le fait qu'une moto est faite pour rouler.
Le forum est d'ailleurs là pour aider, et ça fonctionne en général plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est au prix d'une certaine politesse, et courtoisie de la part du demandeur. Les réponses arrivent beaucoup plus facilement dans ce cas...
Adhérent MCF
Il faut savoir être indulgent aussi!!
Certains font ce qu'ils peuvent pour aider les autres même avec des connaissances minimes.
C'est bien là l'esprit de ce forum, on y retrouve l'esprit de solidarité du motard qui s'arrete lorsque t'es en rade avec ta bécane, ne serait ce que pour te pretter ses outils car lui ne sait pas s'en servir.
Espèce en voie de disparition d'ailleurs.
Maintenant si 14 messages c'est trop long pour avoir une réponse?
et que ça génère chez toi des débordements
Achetes une japonaise, y' a qu'a tourner la clé et GAAAAAAAZZZZZZ
Salutations a tous les passionnés
Adhérent MCF
C45S, U2C, XR 650 R.
Adhérent MCF
