Av44 Ne démarre pas
- LAURENT 60
Av44 Ne démarre pas
J'ai besoin de vous, j'ai terminé la restauration de mon AV44 mais je n'arrive pas à la démarrer, le carbu est neuf, la bougie est neuve et la bobine d’allumage est neuve, par contre le fil qui va du volant magnétique à la bougie est d’origine.
Pouvez vous me conseiller, que dois-je vérifier ?
Des photos sont disponibles sur mon blog.
A bientôt
A bientôt
Laurent 60
Motobécane AV44 de 1962, Motobécane spéciale 98 et un vélo pliable Motobécane
Motobécane AV88 restaurée mais vendue et une M 50 EV en cours de restauration
- LAURENT 60
Je ne sais pas si mon cable est bon, il est raide et il y a du jeu, je suppose qu'il en est la cause, mais bon, il faut que je m'en achète un neuf.
Le condesateur, les rupteurs et la bobine HT sont neufs et le tout posé par un professionnel, donc je suppose que le réglage est correct.
L'essence arrive bien au cylindre, d'ailleurs ça sent l'essence après avoir essayé de la démarrer.
Sinon ça ne fait rien même pas de toussotement.
Je sèche
Je sèche
Laurent 60
- LAURENT 60
- LAURENT 60
Oups !
Je n'avais pas pensé à ça
Que me conseilles tu pour la masse sur ce modèle ?
Contrairement à mon AV88, je n'ais pas de fil de masse.
Par contre en pédalant pour essayer de démarrer le moteur, j'ai mis l'éclairage en marche, par curiosité, et il fonctionne.
Laurent 60
La meilleure masse est un fil tiré d'un des boulons du bas moteur jusqu'au cadre, sur un endroit poncé jusqu'à la tôle
- LAURENT 60
Ok, merci pour l'info.
Je n'avais vraiment pas pensé à la masse avec la peinture refaite.
Il est vrai que tout à été repeint et j'ai fait attention de ne rien abimer au remontage.
Je vais tirer un fil comme tu me l'as décrit.
Laurent 60
- LAURENT 60
Absolument !
Je vous tiendrai informé.
Dès que la belle fera ses premiers tours de roues (moteur en marche), je vous enverrai une petite vidéo.
En tout cas merci à tous pour votre participation et vos bons conseils.
A bientôt
A bientôt
Laurent 60
- LAURENT 60
Comme promis, je vous donne des nouvelles de la belle.
Le câble haute tension est changé pour un tout neuf et la masse vérifiée, mais rien
Je ne sais pas quoi faire, je sèche car je suis novice, je pense que je vais l'emmener chez un spécialiste pour qu'il la remette en route.
Qu'en pensez-vous
Qu'en pensez-vous
Laurent 60
- LAURENT 60
