bonjour
comment verifier l'état des aimants
je remonte une 125 U46C et je trouve l'étincelle un peu faiblarde malgré un ensemble bobine condo vis neuf c'est une bobine interieure
peut étre que les aimants ont perdu du magnetisme aprés 50ans , comment peut on le mesurer?
merci
william
Volant magnétique
Volant magnétique
tobec sans modération
125 D45A 125 U46C
125 D45A 125 U46C
- dom
Impossible à vérifier comme çà. Sauf si le volant n'aimante vraiement plus beaucoup, et qu'il lui est impossible de tenir une bonne clef sans quelle se décolle.
Mais si non, quel type de fil de bougie as-tu ?
Et ton antiparasite (la résistance ne serait pas trop forte ?) ou alors il est mort...
Ta bobine HT est neuve, mais est-elle vraiement correcte ? Certaines personnes ont eu des problèmes avec des bobines neuves vendues à droite ou à gauche. Un défaut a pu se produire lors du bobinage. La vérifier au bermascope.
Ton condensateur est neuf, mais il peut aussi être mort. Cela arrive. Le vérifier.
C'est 2 dernières vérif. doivent être faites lorsque le fil de bougie est neuf (surtout pas de fil de type automobile, mais du fil avec tresse métallique à l'intérieur), et anti-parasite neuf de type mobylette (ou pas d'anti-parasites du tout).
Bon courage
Bon courage
volant magnetique
bonjour
merci pour la réponse je vais vérifier tout ça ce we L antiparasite est neuf et le fil est du bon fil à ame métalique Une clé tiens bien collée sur le volant , mais l'éclairage n'a pas l'air d'avoir ses 6v méme avec une ampoule de 25w je vais tout revoir de toutes façon l'avance n'est pas réglée
à+
à+
125 D45A 125 U46C
125 D45A 125 U46C
