Bonsoir,
Ayant un Carburateur AMAC, avec une prise d'air au niveau du Boisseau.
J'ai enduit le Boisseau d'un vernis pour compenser l'usure.
J'ai mit le Boisseau dans l'essence pendant une semaine, le vernis n'a pas bougé.
Aprés éssai sur la Machine ,Ca marche.
Bonne Soirée.
Astuce boisseau
Re: Astuce boisseau
Bonsoir Xavier
Je voudrais que tu m'expliques comment tu as trouvé que tu avais une prise d'air qui pouvait provenir de ton boisseau .Je te remercie du renseignement
Re: Astuce boisseau
Bonjour, à propos de ton post du 22/10/09, le vernis tient-il toujours, si oui quelle sorte de vernis ? (je pense que ça peut interesser pas mal de boisseaux fatigués).
Merci d'avance
Luc
Merci d'avance
Luc
Re: Astuce boisseau
non le vernis na pas bouger .j ai acheter du vernis pour jante en alu en bombe. je mets du vernis dans en recipient que j etale au pinceau il faut mettre le vernis sur le boisseau et sur le bas du carbu a chaque couche controler si le boisseau ne bloque pas
Re: Astuce boisseau
merçi pour la réponse rapide
Luc
Luc
