Astuce pour cady
Astuce pour cady
Pour ce qui comme moi possède une caddy et qui ont le problème de la panne des dix minutes, quand la mob démarre bien mais une fois qu'elle chaude elle s'arrête, je pense avoir la solution: aprés avoir nettoyer le moter ( charbon etc) il faut remplacer la bougie d'origine où celle que vous avez mise par une bougie de tronçonneuse et le tour est joue. Depuis ma caddy ne cale plus au bout de dix miniutes!
lilicaster
av88l
cady
av88l
cady
Re: Astuce pour cady
Si elle marche au charbon, ce n'est pas un Cady, c'est une locomotive!lilicaster a écrit : aprés avoir nettoyer le moter ( charbon etc)
La cause principale de la panne des 10 minutes est le condensateur qui est défaillant. Le fait de mettre une bougie différente, de plus non adaptée, ne devrait pas solutionner ton problème très longtemps. Je penche pour un hasard.lilicaster a écrit :il faut remplacer la bougie d'origine où celle que vous avez mise par une bougie de tronçonneuse et le tour est joue. Depuis ma caddy ne cale plus au bout de dix miniutes!
