Bonjour à tous
J'aimerais savoir où je pourrais me procurer, pour une D 45 S, les deux ressorts de masselotes du plateau d'avance centrifuge avec le même tarage d'origine, ceux-ci étant cassés ou endommagés . En consultant le forum, je m'étais aperçu qu'un des membres avait monté des ressorts neufs, mais aucune trace de la provenance.
D'avance, je vous remercie de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Vous souhaitant une bonne fin de journée.
Cordialement
Dominique
Ressorts de masselotes sur un allumage de D45s
Bonjour à tous
Dominique DESSORT. Je possède une 125 Terrot ETM, une 1000 CBX et CX 650 Honda et aide à un ami à restaurer sa D45S. Merci, d'avance, pour votre aide. Domi
salut
je sais qui a un moment y a eu une serie de repro vendue sur IB mais je n'en sai spas plus...peu etre en trainant sur le site de temps a utres y en aura d'autres .sinon y un pro qui refabrique des ressorts mais la ca risque d'etre chaud...
franck
franck
jusque la ca roule...d45a de 1947, une d45b et une b1v2 la y a du boulot!!; et mes pieds
ressorts de masselottes
Bonsoir SAS
Merci pour ta réponse. Je vais tenir mon copain informé et pister le site pour lui trouver une refabrication éventuelle. Sinon, il faudra qu'il passe par un pro du ressort mais, comme tu dis, ouille simplement pour un jeu de ressorts!
Bonne soirée
Cordialement
Bonne soirée
Cordialement
Bonjour à tous
- doctobec
voila le lien de l'annonce du vendeur de ces fameux ressorts
http://www.anciennes.net/annonce/303162 ... motobecane
ressorts de masselotes sur un allumage de D45S
Bonjour, Doctobec
Suite à une mauvaise manipulation du clavier, je pense avoir effacé le message qui t'était destiné. Donc, dans le doute, je frappe un second texte pour te remercier de l'info. J'ai ouvert le lien et il semblerait que ceux-ci soient toujours disponibles. Mon copain va contacter immédiatement l'intéressé. J'en avais trouvé chez Laurent Henoux, mais les masselottes étaient vendues avec, donc le lot plus cher.
Bonne fin de journée
Cordialement
Domi
Cordialement
Domi
Bonjour à tous
