Clef de contact LT3
Clef de contact LT3
Sur la LT3 que je refais , la clef de contact est manquante . Avez vous des pistes pour en refaire une , celle d'une autre LT3 pourrais donner l'empreinte , ( elle rentre dans le contacteur mais ne tourne pas )
c'est des clef de marque neimann, il y en a eu sur toutes les renault.
un serrurier te trouvera l'empreinte en 10 secondes.
pour la tailler, ca sera plus difficile... c'est du costaud sur la LT3.
Si le barillet se démonte et que l'on a accès aux pompes, c'est très facile d'en refaire une
- pilote91
C'est serti et fait de telle manière que ça ne peut se démonter sans que la clé ne soit insérée. Certains pros sont quand même capables de refaire une clé à partir de la serrure, même en l'absence de numéro, mais ils font payer leur savoir faire TRES cher, du genre plus de 70 € il y a deux ou trois ans.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Quelqu'un aurait une doc avec l'éclaté du Neiman, pour voir comment c'est fait ?
Je suis absolument ignare en LTx
attention, la clef de contact dont on parle ici est celle de la LT3.
elle n'a rien à voir avec le coupe-circuit protégeant la batterie des L, LT, LT1 & LT2.
la 125 Standard n'en ayant pas. (pas besoin, car pas de batterie)
Voici la clef en question, qui alimente en 6V le circuit et enlève la mise à la masse des blocs electronique.
à part faire sauter la partie chromée, mais alors là, trouvez un autre cobaye...
hé hop, une autre vue de l'autre coté:
Ca doit pouvoir se dessertir (et se ressertir) sans trop de problème.
Foutu pour foutu, j'aurai bien aimé essayer, si quelqu'un ose tenter l'expérience avec moi...
le plus marrant, c'est que j'ai 2 clefs pour 3 neiman...
mais une des 2 clefs ouvre 2 neiman différents
alors, je me suis dit : yakalakopié...
mais les nouvelles clef copiées s'enfoncent trop loin... la buttée n'est pas au même endroit et mon serrurier ne sait pas ou trouver ces ébauches...
il faut la rentrer à fond puis la sortir fe 2mm pour tourner la clef
remarque, ca fait un bel antivol
