Mon 41 se noie, je sèche !
Bonjour à tous....
J'en appèle à votre expertise.
Depuis sa remise en route mon 41 a des difficultés à démarrer.....la première bougie se noie toujours avant démarrage.
Quand je place un bougie "sèche", il démarre nickel, tourne à mi-régime en acceptant les accélérations une bonne minute puis câle............noyé.....
Mon boisseau de carbu est Ok, mon flotteur aussi.....mes clapets propres..........pas de fuite aux joints de carters............je sèche.........
Re: Mon 41 se noie, je sèche !
Quelle bougie est montée?
Une B7HS NGK......
J'ai une belle étincelle, à présent bien câlée mais j'ai trop d'essence qui arrive et qui plus est en peu de temps..........mon carbu doit merder à mort.....
- cigalon
t'as pas un starter rebèle....?
Cigalon...
350B4L 350L3 40V SP50 MB1
"qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit..." François de la Rochefoucauld.
"Nos différences loin de nous léser doivent nous enrichir." Antoine de Saint-Exupéry
http://mes2roues.over-blog.com
Ben je me le demande.........bien que je l'ai démonté.....redémonté et reredémonté x fois pour vérifier.....
- terrot125
le pointeau ferme-t-il bien l'arrivée d'essence ?
je pensais aussi à la mise à l'air du bouchon de réservoir, mais ce serait l'effet inverse, l'essence n'arriverait plus !
Un truc à soupapes,pour quoi faire ,tu marches plus vite à quattre pattes ????
Et bien, je vais revérifier bien que je l'ai déjà démonté plusieurs fois........
Je me demande bien ce qui déconne......
si ton carbu est penche, cuve en l air, ca noie le cyclo au ralenti car ca emmene plus d essence! petite astuce d ailleurs pour donne un peu de ralenti! sinon, melange trop riche peut etre!!!
Le carbu est dans sa position d'origine..... enfin, je le pense.....
Le hic, c'est que mis à part le gicleur, le capot des boisseaux et celui de la cuve.........y'a rien à démonter et/ou régler là-dessus !
tout se demonte sur un carburateur! surtout un gurtner, il doit y avoir 3 petites vis en exterieur, le diffuseur se demonte aussi, mais bon , c est pas ca qui fait noyer la mob!!! au contraire, si le carbu etait bouche, elle serait pauvre! peut etre pas la bonne aiguille? il y a bien une raison a ton probleme, donc tout n est pas clair sur cette mob.
Faudrait avoir le type de carburateur et le réglage (par exemple ARxx-xxx) ainsi que le N° de gicleur monté dessus
Et revoir le calage d'allumage
Je vais tout reprendre à zéro........
Y'a bien un truc qui merde.........car elle est 100% stock...le carbu est celui d'origine, aucune bidouille.....il y a forcément une nouille dans le potage !
Est ce un allumage à rupteurs ou électronique?
A rupteurs......que j'ai du recaller, il était déréglé.....
il toune ? ou le probleme est toujours le meme ?
